查看: 3222|回复: 13
ibm t42 不跑码
发表于 2011-8-13 15:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3v 5v 1.2 1.0 1.5 1.8  2.5都有,供电、时钟、复位,也是有的,就是没有跑码,bios 没有lad信号波形,待机正常的话,应该是0.3回落到0.2,才正常,这个板不回落直接就是0.2,用cpu负载测过ad线,都是正常的,所有没有思路了请老师指点一下,开机电流到0.6停住了
你这个应该是CPURST只有0.38V左右吧?你确认是CPU复位正常吗  发表于 2011-8-17 06:19
发表于 2011-8-13 16:05:04 | 只看该作者 �
手压 南桥 北桥看看 这个机器通病多多
发表于 2011-8-13 16:06:24 | 只看该作者 �
RST信号正不正常啊 CPU的
发表于 2011-8-13 16:09:21 | 只看该作者 �
CPU电压有没有哟,
发表于 2011-8-13 16:20:57 | 只看该作者 �
cpu电压有的0.9几,这个本本最初故障是产生1.8 max1845的4脚过孔断开了,导致待机偏高,我把线补上换了一个1845就是这样了
发表于 2011-8-13 16:43:22 | 只看该作者 �
可能是哪里还有断线哦
发表于 2011-8-13 18:04:53 | 只看该作者 �
有可能,还得继续找
发表于 2011-8-13 18:47:13 | 只看该作者 �
你的板是怎么坏的,是自然损坏吗?
发表于 2011-8-13 21:19:44 | 只看该作者 �
发表回复,赚积分。{:soso_e100:}
小心被河蟹啊,小童鞋。  详情 回复 发表于 2011-8-17 08:30
你这是灌水,会被版主和谐的  发表于 2011-8-17 06:20
发表于 2011-8-17 00:33:29 | 只看该作者 �
插上bios电池试试
SIS芯片组的要插入电池,INTEL的一般不用  发表于 2011-8-17 06:21
发表于 2011-8-17 08:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-17 08:35:27 | 只看该作者 �
吴朝军 发表于 2011-8-17 08:30
小心被河蟹啊,小童鞋。
我的错,我的错,下次不敢了。
发表于 2011-8-17 08:48:30 | 只看该作者 �
CPU_RST#出来了吗,出来了就需要仔细查看是否有断线了啊。
发表于 2011-8-30 09:36:40 | 只看该作者 �
是长时间腐蚀坏的,时间太长,客户不修了
