查看: 3716|回复: 6
w83321g
发表于 2011-8-13 09:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
帮忙分析下第7脚COMP,这个反馈工作电压应该是多少,我这个芯片上是0.79V,
发表于 2011-8-13 10:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该第七和第六脚是反馈脚
发表于 2011-8-13 10:14:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
第七脚反馈脚
发表于 2011-8-13 10:29:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是反馈,要分析什么也没用说清楚
分析这个反馈电压怎么得出来,我这上面是0.79V不知道正常不  详情 回复 发表于 2011-8-13 10:46
发表于 2011-8-13 10:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0.8应该正常吧,,有基地的说的,我也不太清楚,,,这脚上应该有个三极管的,,拆了看看  详情 回复 发表于 2011-8-13 23:08
发表于 2011-8-13 23:08:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-8-13 23:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
L1  有电压吗?
