查看: 6793|回复: 26
G86-635-A2用630的显卡没有代换成功
发表于 2011-8-12 20:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕F6S原来是G86-635-A2的显卡,显卡上两个大电容为零了,我用G86-630-A2,代换后波形正常,外显内不显,不知道哪的原因,请高手解释一下,或者说改进的方法,先致谢!基地人才辈出啊!希望能帮我解决
发表于 2011-8-12 20:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个可以换啊,我都是用631升级版的换的。
发表于 2011-8-12 21:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
635是9300显卡,但用631是可以代换的,我换过几台,都没有问题
发表于 2011-8-12 21:15:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
对呀,我现在在想呢,是不是要刷下BIOS,,外显都正常了  发表于 2011-8-12 21:26
发表于 2011-8-12 21:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有作任何其他的改动,单纯的更换显卡芯片就OK了
发表于 2011-8-13 09:05:56 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
631可以,630就不可以了吗?
发表于 2011-8-13 09:08:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
估计是没焊好吧!
发表于 2011-8-13 10:47:11 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
又换了个631改良的,还是外显内不显。。以前是六分屏的,现在全不显
发表于 2011-8-13 10:54:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
莫非没换好吧
发表于 2011-8-13 10:57:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以代换的,可以换下屏线试一下,或是测试一下上屏信号是否都正常啊
是啊,先试下屏信号吧。  发表于 2011-8-24 21:27
发表于 2011-8-13 11:00:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
不知道你们怎么换成功的,这个华硕F6S,我是换不成功了,就是外显内不显啊,服了
发表于 2011-8-13 11:07:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也在华硕的机子上试过,没问题,肯定是你的主板还有其它问题
发表于 2011-8-13 11:09:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷个BIOS看一下,ASUS有好多莫名问题可以通过BIOS解决
发表于 2011-8-13 21:45:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
就是这个主板屏插口图,换631芯片后了,1234等信号脚打波都没有,其他脚测试正常。。
发表于 2011-8-13 21:47:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
希望不要再回复那些没有焊接好的回复了,这个三个不可一个没焊接好,
是啊,我们应该排除的是类似的这样的问题。  发表于 2011-8-24 21:28
发表于 2011-8-13 21:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
记得以前修联想410A遇到过这情况,当时有个信号有问题,是选择使用显卡型号的信号,类似CPU的VID信号,你找找看
发表于 2011-8-13 22:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
答案是肯定可以用631换的  外接如果进系统全部正常  看一下LVDS 条件
发表于 2011-8-15 10:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
显卡LVDS电路都供电呀,时钟呀,就是和屏接口没有数据出来,不知道为何
关键是以前是显的,六个屏而已,现在不输出波形了,在主板屏接口上,一点波都打不到
发表于 2011-8-15 21:11:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查屏线,查屏接口LVDS差分信号、EDIDclock、EDIDDATA解码信号、屏本身。你都换了几个显卡都不行,那就不是显卡的问题
发表于 2011-8-23 16:23:36 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
替换是一定可以的,还有其他问题
