查看: 4578|回复: 13
神州优雅 A460-I3不定时蓝屏重启
发表于 2011-8-12 17:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一台神州优雅 A460 I3笔记本,原故障为不定时掉电,之前顾客去过售后,没弄好就给他了,后来我经过测试发现掉电的时候有时在开机很短时间就出现了,有时一天都不会掉。还有一个现像就是当你跑3D软件的时候,也会很快掉电。续而我换了内存不行,之后又做了北桥和显卡,还是不行,现在就CPU没换。蓝屏后报0000000000000012错后自动重启。不知大家有遇到的没有。
I3集成GPU,楼主恰恰CPU最后才考虑。。  发表于 2011-8-12 18:48
发表于 2011-8-12 17:36:10 | 只看该作者 �
你换个CPU 试试  也有可能是CPU坏呢   我以看过一个索尼机器   CPU 是I5的 不进系统老是重启。之后换个CPU好了..
发表于 2011-8-12 17:48:53 | 只看该作者 �
导热管坏了
芯片并不是很热,显卡温度在50-60度,CPU在50多度。不像导热管问题。  详情 回复 发表于 2011-8-12 17:53
发表于 2011-8-12 17:50:39 | 只看该作者 �
CPU不好找啊,买一个吧,不是它的问题的话那可就压手里了。所以纠结中。。。。。
发表于 2011-8-12 17:53:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 18:49:06 | 只看该作者 �
扩
U重新拆装一下,我觉得U的可能性大点。。。
这个小动作还是做了地,但是故障如初。清洁好的U和其它BGA芯片,重新上了硅胶,可是测了两个小时一后,又蓝屏重启了,很费解啊!  详情 回复 发表于 2011-8-12 23:21
发表于 2011-8-12 23:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 23:24:39 | 只看该作者 �
可以考虑备一个了  当成工具来看
目前都是集成的CPU不备个代换来确定故障 比较麻烦哦
四五百一块,备着玩呐。  详情 回复 发表于 2011-8-12 23:37
发表于 2011-8-12 23:37:16 | 只看该作者 �
q413898161 发表于 2011-8-12 23:24
可以考虑备一个了  当成工具来看
四五百一块,备着玩呐。
买旧的呗 可以便宜一些 现在有新机器开始有陆续的维修了,备一个觉得有必要 总会节约点时间撒  发表于 2011-8-13 00:20
发表于 2011-8-12 23:40:21 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试一下
发表于 2011-8-13 00:03:06 | 只看该作者 �
有没有可能有些电容的容量不够了,这个比较难查哦!
发表于 2011-8-13 10:49:37 | 只看该作者 �
别沉帖啊,希望修到过类似问题的同仁指点下。谢谢
发表于 2011-8-14 10:00:39 | 只看该作者 �
这款机器的BIOS谁有啊
发表于 2011-8-14 10:01:03 | 只看该作者 �
想刷下看看
