查看: 1655|回复: 5
品牌机915不加电
发表于 2011-8-12 12:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一块品牌机的915现在不加电,强起之后测量电压正常,也无高温芯片。但是强起加cpu复位不走数,请教各位高手,谢谢,
发表于 2011-8-12 13:09:34 | 只看该作者 �
A14 短吗  有开机电压吗?
发表于 2011-8-13 10:29:48 | 只看该作者 �
有待机电压。强起后一切正常,就是不加电。希望大侠们给解决一下。谢谢
发表于 2011-8-24 18:46:44 | 只看该作者 �
那是开机电路有问题了
发表于 2011-8-24 20:11:51 | 只看该作者 �
开关待机电压正常吗?跑下开机线路先
发表于 2011-8-24 20:16:26 | 只看该作者 �
INTEL不上电的,VBAT,RSRST,32.768,RSMRST,RTCRST。 开关-IO-南桥-IO,绿线。
