查看: 2129|回复: 3
型号:清华同方超锐V30 板号:CLEVO(蓝天)M540
发表于 2011-8-11 19:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:偏色(偏黄)
分析:屏线,北桥
维修:
       1,该机为同行送修,已换过屏,屏线.
        2,打开图纸,北桥为VIA(威盛)PN800,输出的LVDS信号经U12 VT1631L(双频道LVDS传导器)
接屏线,分析问题就在这个通道.
       3.VT1631L的数据线打阻值,正常360左右,其中85脚对地阻值490,查图知85脚 FPD7直通北桥U11C AT1脚,说明此脚空焊.
       4,加焊北桥,显示色彩正常.
发表于 2011-8-13 14:06:26 | 只看该作者 �
图纸在哪儿呢,发图纸啊,谢谢
发表于 2011-8-13 16:10:21 | 只看该作者 �
这个很难说的,有时候不稳定的,要多测测
发表于 2011-8-13 16:46:07 | 只看该作者 �
思路很清晰。。。
