查看: 2303|回复: 6
HP 4510S 集显 不开机维修一列
发表于 2011-8-11 19:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接到一台惠普笔记本,加电发现待机电流0.07左右,明显偏高,拆机后加电用手摸CPU供电IC发烫,以为是短路了,换掉后故障依旧,测量开机键无开机电压,检测发现开机芯片(SMSC)旁边电容短路,更换开机芯片后正常
发表于 2011-8-11 21:00:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯,快速修机,要的就是这效果
发表于 2011-8-11 21:37:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
待机电流高时一般都要是检测哪里啊。高手们
发表于 2011-8-11 21:49:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主是个快手
发表于 2011-8-11 22:22:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主换的是EC吧
发表于 2011-8-11 23:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解决的不错
发表于 2011-8-12 00:04:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机芯片是什么啊
