查看: 2981|回复: 7
多彩电源维修
发表于 2011-8-11 17:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
各位高手,最近维修一台多彩DLP-230M电源。待机5V无输出。经查2N60B击穿,一个稳压管也击穿,换上新件后,通电试机,待机电压只有4V,无论怎样捡查,都无法使输岀电压升高到正常的5V,有关的电阻全部拆下测量正常,稳压的TL431,光敏也换了,无效。请高人指点,诺有该电源图纸,请发我邮箱(894819494@qq.com)多谢了!
发表于 2011-8-11 17:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
查查5V待机的反馈电容,电阻,代换一下试试
发表于 2011-8-11 18:32:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看是不是那个电容不行了吧,我以前就有一次是这个问题,电压起不来!
发表于 2011-8-12 09:54:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多谢高手指点,电源已经修好了。是一个二极管漏电,再一次多谢了!
发表于 2011-8-12 10:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源还没修过
发表于 2011-8-12 23:45:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
比起其他,电源还是比较好修的。
发表于 2011-8-12 23:56:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,那个二极管漏电啊,说清楚点行不,这种情况很难查
发表于 2011-8-13 00:10:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
在电路板编号为D15二极管。
