查看: 5320|回复: 12
精英915GV-M7掉电
发表于 2011-8-11 14:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这片板子。有好几天了。。我一直没有搞。是ECS给联想代工的主板。915GV-M7故障现像是开机掉电。只要一加电就掉电。拔掉CPU 12V供电就不掉了。。南桥北桥。供电正常。内存供电正常。这片板子的主CPU供电IC ISL 6561CR +6614ACB+ISL 6612ACB板子是四相供电。。检测了CPU供电 MOS管没有坏的。12V没短。主供电没短。就是在论坛上找不到这片板子CPU供电电路图。。这种组合的修过的给说下。。。下面是这片板子的图。。
发表于 2011-8-11 16:20:33 | 只看该作者 �
典型的,cpu供电短路
发表于 2011-8-11 16:26:22 | 只看该作者 �
不拔掉12V供电,不装CPU试试,看能加电吗,如果不行那肯定CPU供电短路,如果可以就查CPU供电电路,装假负载掉吗?
发表于 2011-8-11 17:35:03 | 只看该作者 �
插上12V,不加U,不掉电,
加假负载,掉电
如果如上,换电源IC
空载不掉。加上U和假负载立刻掉。绿线正常。这个电源IC模式是ISL 6561CR+6614ACB+ISL6612ACB组合的。有这方面的电路图吗。  详情 回复 发表于 2011-8-13 09:40
发表于 2011-8-12 00:15:32 | 只看该作者 �
插诊断卡,或者测绿线就知道是短路还是其它原因引起的掉电了。
发表于 2011-8-12 13:52:38 | 只看该作者 �
应该是有短路的
发表于 2011-8-13 09:40:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-13 10:00:57 | 只看该作者 �
打下3V和5V电源口的阻值看看是不是偏低
发表于 2011-8-13 10:07:12 | 只看该作者 �
那三个芯片拆了!
发表于 2011-8-13 10:10:03 | 只看该作者 �
供电问题 查CPU附件的MOS管
发表于 2011-8-21 08:14:48 | 只看该作者 �
都插上  点下开关 掉电了在点 如果会开机 说明不是短路了  ,你在仔细找找其他原因
发表于 2011-8-21 08:36:54 | 只看该作者 �
先换一个电源试试,也许是电源的带载能力差了。
发表于 2011-8-21 09:24:15 | 只看该作者 �
把周围滤波电容全换了看看
