查看: 1827|回复: 6
宏基4551伤脑筋
发表于 2011-8-11 11:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,小弟收到两台一样的机子,病症一样,开机电流到1.02A就掉到0.94A过后就停了,把AMD IGP取下从做还是一样。换了新的芯片也是一样,内存和CPU都换过了。请问有没有人有修过这机子吗?请大家帮帮忙。。。
发表于 2011-8-11 12:23:55 | 只看该作者 �
北桥是不是焊盘掉点了?,以前有跟你一样现象的重做北桥就好了啊,或者你看北桥附近有没掉件,
发表于 2011-8-11 22:53:44 | 只看该作者 �
一修刷BIOS解决问题 2修不感说 BIOS我好象有上传到了论坛 。 没有可以去管网下载
发表于 2011-8-12 11:12:20 | 只看该作者 �
朋友,刷BIOS就解决问题?你有BIOS就借来用用嘛!谢了!
发表于 2011-8-13 09:57:45 | 只看该作者 �
你打哈北桥和显卡的对地主值撒看哪边的问题你搞哪边撒
发表于 2011-9-1 11:17:29 | 只看该作者 �
没有掉点,周围也没有少什么,有两片一模一样的板,问题都一样!
发表于 2011-9-1 11:18:25 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,还是一样,晕~
