查看: 3274|回复: 21
V星845GL主板的怪毛病,看是不是南桥坏了
发表于 2008-4-28 20:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
无法开机,测晶振2引脚无电压,CMOS跳线正常,电压正常,开机点电压正常,短接绿线,风扇转,诊断卡复位灯长亮(有时强行开机复位灯不亮),放CPU假负载测时钟信号正常,电压测试点无电压(可能跟复位等长亮有关),测试过,V星的开机模块是好的,应该是南桥问题把,大家帮我看看,谢谢
发表于 2008-4-28 21:02:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你按加电流程一步步的修,打了A14的阻值多少?冲洗下桥看看
发表于 2008-4-28 21:08:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先按复位故障来修 量IDE1脚有无跳变 来确定是南桥复位没结束还是北桥
发表于 2008-4-28 21:09:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我刚开始学修主板,能帮我讲详细点吗?现在的问题是我感觉南桥供点没问题,但是晶振2引脚无电压,晶振的电压应该是南桥给的吧
发表于 2008-4-28 21:09:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量晶振是否起振,如未起振,更换晶振,并冲洗南桥。如无效,则更换南桥。
发表于 2008-4-28 21:18:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
诊断卡复位灯长亮哦,就是有时不亮也是点不亮主板,用跳线短接POW跳针,电压不能被拉低
发表于 2008-4-28 21:20:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
补充下,强行开机后CPU发热的
发表于 2008-4-28 21:33:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-11419-1-1.html
新手区的帖子
关于不触发的检修流程
发表于 2008-4-28 21:39:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
几乎都试了,就是有点怀疑3.3V,对地才140欧,但是强行开机后测3.3V是有的,应该不算短路的
发表于 2008-4-28 21:41:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最不了解的是,晶振待机,强行开机后2引脚都无电压,这算什么啊,没遇上过
发表于 2008-4-28 22:17:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查CMOS电路:晶振 协振电容 三极管 NB本身
发表于 2008-4-28 22:23:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查下是不是
cpu的底座有松动现象啊
发表于 2008-4-29 00:15:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
原帖由 心在飞翔 于 2008-4-28 21:09 发表
冲洗南桥是怎么回事?用什么东西清洗?怎么清洗?
发表于 2008-4-29 01:02:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没条件  就用水洗....
   呵呵.  .. 记得   冲干净 .... 吹干净
发表于 2008-4-29 09:21:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
可以用工业酒精,分析醇的那种,化工店有售,一般洗完不会短路的。
发表于 2008-4-29 10:36:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先 换晶振 谐振电容 106电阻看看啊  再不行 就看桥了
发表于 2008-4-29 11:02:04 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
先换谐振电容,再换晶振,如果不行检查CPU底座是否虚焊。
发表于 2008-4-29 11:50:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谐振电容拆了也没电压,再换晶振也一样,106电阻在哪里的,我 去找找看
发表于 2008-4-29 19:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你按加电流程一步步的修,打了A14的阻值多少..........
发表于 2008-4-29 19:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个对V星845GL来说不是怪病 是通病了 遇到好多南桥虚焊老化 晶体不起振的 有些能烘烤搞定 不过还会复发 只能重做BGA了
