查看: 4879|回复: 9
AOC 912sw+不通电故障
发表于 2011-8-9 22:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机不通电,拆机目测没有损坏或烧伤,测电压,12V有13.76V;5V有5.22V。正常啊!!
接线测试故障依旧。心想开关有问题,先换了再看。不行。。。。。。
不通电和驱动板油关系吗?应该测哪儿呢?
发表于 2011-8-9 22:22:48 | 只看该作者 �
测开关上有没有3.3V电压
发表于 2011-8-9 22:37:17 | 只看该作者 �
测驱动板上的3.3V稳压1117-33是否正常
发表于 2011-8-9 22:38:25 | 只看该作者 �
测下芯片的晶正启震没
发表于 2011-8-9 22:39:45 | 只看该作者 �
电源板的电压正常的话,故障应该重点在驱动板,查驱动板上待机电压是否正常。
发表于 2011-8-9 22:47:39 | 只看该作者 �
次机 通病  论坛里搜索一下 912sw+的程序   刷下 mcu程序就 可以搞定 楼主找不到的话 可以联系我
发表于 2011-8-9 22:52:17 | 只看该作者 �
驱动板的电压3.3V正常啊
发表于 2011-8-9 22:56:04 | 只看该作者 �
开关上有2.2V
发表于 2011-8-9 23:18:00 | 只看该作者 �
通病,刷程序OK
发表于 2011-8-9 23:24:21 | 只看该作者 �
按理说12V不应该有接近14V的,除非你空载了
