查看: 5680|回复: 21
A8JR,板号是A8JP,待机0.02A,按开机键没有反应!!!
发表于 2011-8-9 19:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机键上电压为1.76V.
TPS51020的24PIN  VIN  有十九伏。
22PIN  VREG5 有5V。
9脚 ENBL1   10 脚ENBL2    PIN 有3V。它俩是在按开机键后产生的。VSUS_ON有3V。
8脚REF_X有10V。这个正常吗?
EC M38857 的38脚KBCRSM 一直为0V。
U7的第五脚有5V电压,4脚为0.28V.  这个正常吗?
忘记写的:休眠开关己拿下了。休眠开关上有3.0V电压。
补充内容 (2011-8-10 09:25):
U7 供电脚有5V,输出脚为低电平。这个正常吗?查这个芯片,是复位用的。PST9013 - IC for System Reset Monolithic IC 。
补充内容 (2011-8-10 10:11):
Q47拿下来,直连SD,开关上有3.3v,但还是没有反应。
D30的负极在按SW6时,有3.3 --0 --3.3的电压变化,但是D30的正极一直为0V,没有变化。
补充内容 (2011-8-10 16:14):
VSUS_ON和ENBL都产生了。
ASUS+A8JR+点图.rar
1.01 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
先修开机电路吧!按下看有没有电压跳变就知道了  发表于 2011-8-28 11:27
8脚REF_X有10V。这个正常吗? ---------------- 这个肯定不正常,应该是2V左右。  发表于 2011-8-23 15:14
发表于 2011-8-9 19:47:48 | 只看该作者 �
这个EC好像是上电后才有电压的吧
发表于 2011-8-9 20:03:46 | 只看该作者 �
开机键上得电压太低了 应该是3V以上 才可以触发呀!查查+3VA的那个线性电压出来没有了!
这几天我也修了这板,我测了3块板子,开关上的电压就是1.8V 开始我还以为是那个MOS管坏了。其实电压就是那样的。  详情 回复 发表于 2011-8-10 01:24
发表于 2011-8-9 20:33:29 | 只看该作者 �
这个应该是门电路开机的。开机键的电压低是一个亮点。
发表于 2011-8-9 20:37:16 | 只看该作者 �
其实的我不是很懂啦   但是我知道  开机键电压低了 ~~~~哈哈
发表于 2011-8-9 20:37:54 | 只看该作者 �
至少你先吧开机键电压解决了再说      跟开机键有关   就跟开机电路有关了   怀疑开机芯片的几率是有的
发表于 2011-8-9 20:45:02 | 只看该作者 �
开机键电压低不对了,先修这里吧
发表于 2011-8-9 21:18:24 | 只看该作者 �
看看休眠开关
发表于 2011-8-9 21:57:42 | 只看该作者 �
开机键不正常,查相连电路
发表于 2011-8-10 01:24:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-10 01:29:16 | 只看该作者 �
我测了3块板子电压都是1.8V。Q47的2脚。希望有这板子的朋友可以测一下。1,3脚都是3,3V的。这块板IO不参与触发。
发表于 2011-8-10 09:41:13 | 只看该作者 �
华硕A8J 分立原件触发 通过双D 触发器开启待机电压 SUS_ON  如果Q47的2脚是1.8V 说明那个N沟道的管子没有完全导通,G级的控制电压过低才又可能 现在1脚电压也是3V 建议换掉Q47 再看看!
好板电压也是这样的。G级电压3.3V好板测的。  详情 回复 发表于 2011-8-10 12:13
发表于 2011-8-10 11:30:55 | 只看该作者 �
个人还是觉得开机键上电压低了。。。
发表于 2011-8-10 12:13:05 | 只看该作者 �
hlc2006 发表于 2011-8-10 09:41
华硕A8J 分立原件触发 通过双D 触发器开启待机电压 SUS_ON  如果Q47的2脚是1.8V 说明那个N沟道的管子没有完 ...
发表于 2011-8-10 12:16:47 | 只看该作者 �
开关电压低了还是正常,你查一下到IO引脚是否能随开关产生高低跳变不就行了嘛,如果能控制IO引脚从高电平变为低电平,哪就是正常的嘛 ,干嘛纠结这么久
发表于 2011-8-10 12:39:06 | 只看该作者 �
华硕好多休眠开关有问题的
发表于 2011-8-10 14:00:35 | 只看该作者 �
华硕 的换 南桥
发表于 2011-8-10 14:02:39 | 只看该作者 �
从开机键下手
发表于 2011-8-10 17:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 13:31:13 | 只看该作者 �
我刚修了个A8JP 现象跟LZ差不多 我这是NB晶振的问题
LZ换个晶振 不行再换谐振电容看看  容量别换错
曾经 没看容量 直接就换电容 搞好好久 查图才发现容量错了
