查看: 8589|回复: 56
[笔记本]
远程培训后修好的第一张4416s主板
发表于 2011-8-9 18:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
远程学习以后第一张真正意义的笔记本主板维修
HP 4416S,版号6050a2252301-mb-a03
故障现象:不开机,不上电
维修过程:连接可调电源后,可调电源待机电流显示为0
用万用表依次测量L002,Q1003(S极),Q1002(D极)都有18.5V电压,Q1002的S极无电压输出,G极无控制电压
找到故障点接下来开始分析电路,Q1002无控制电压,看来是BQ24740没有正常工作,第26脚HIDRV没有发出控制电压,由于没有研究过这个芯片的工作条件,没办法确定是哪个信号导致芯片不工作。
于是将Q1002的D极和S极用导线导通,强加电给电路
电路导通后电源电流表数字仍为0.猜测后极有短路,测量+3VA,+5VA,+3VAL,+5VAL无电压。打各个电压的阻值后在C666处发现发现+5VAL短路
测量与+V5AL相连的各个元件,最后测得U1002与U1004短路
更换后,待机电流0。017,可以触发上电,但电流到0.04左右掉电,测量EC及南桥各个信号正常,于是将CPU和内存取下,裸板触发,电流能上到1.几。怀疑CPU坏,更换工装CPU可以正常触发,电流能上到2.几但是无显示,诊断卡档73.
测试全板电压,发现L42无电压,Q1030 D极有电压S极无电压输出,测量U1014有EN信号,有电压,最后更换两个U1014后正常
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11532100.5元2019-12-23 11:14
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-14 17:13
多谢版主的教导,让我有学到了一招。。。  发表于 2011-8-11 12:52
参与人数 6下载分 +108 收起 理由
马小乐乐 + 10 赞一个!
双喜 + 20 非常不错,加油
jyyz + 5 赞一个!
yzz163 + 61 原创
本本杀手 + 2 赞一个!
修笔记本不难 + 10 很给力!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-9 18:33:01 | 只看该作者 �
还可以, 就是    开始就应该量各电感的对地阻值
发表于 2011-8-9 18:34:11 | 只看该作者 �
+V5AL就是芯片内部输出的线性电压吧!为检测适配器输入信号的比较器提供供电的吧!为产生类似于ACOK这个信号的前提,提供工作电压!
发表于 2011-8-9 18:37:38 | 只看该作者 �
楼主仔细看一下,,是不是写错了,Q1002是上管啊,能随便导通DS吗?Q1002又不是保护隔离管哦!,,英业达的,,老师没讲啊!!!楼主不错啊,灵活运用啊!!
发表于 2011-8-9 21:26:26 | 只看该作者 �
先排除短路 在根据时序上电
发表于 2011-8-11 08:23:32 | 只看该作者 �
写的时间很短,没详细的分析过程,其中走了不少的弯路
发表于 2011-8-11 09:56:29 | 只看该作者 �
不错  不管怎么样 能修好 就是进步!!
发表于 2011-8-11 10:02:56 | 只看该作者 �
刚学这样已经很不错了, 顶楼主
发表于 2011-8-11 12:59:04 | 只看该作者 �
没有待机电流,按我的维修思路来看,我应该先测试各组供电电感有没有阻值偏低,再测试提供待机电压的芯片的工作条件,假如有电压证明电压已经通过的隔离保护电路进到公共点,条件都满足就是没有发出脉冲信号开启MOS管的G极,那就要考虑是不是芯片本身或外围电路的问题还是后极短路造成短路了。多谢赐教
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-28 22:32
思路很正常,我拿走了 !不介意吧  发表于 2011-8-18 22:48
思路很对  发表于 2011-8-13 11:25
发表于 2011-8-11 19:05:57 | 只看该作者 �
楼主学了多长时间
发表于 2011-8-11 19:22:18 | 只看该作者 �
查的满仔细的。不过Q1002是充电电路上管。。不能理解能B+电压哦
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-28 22:32
发表于 2011-8-12 21:50:09 | 只看该作者 �
不错,我今天也接到一个板和你的情况很接近,思路不一样,但我更换U1002 OK
发表于 2011-8-13 11:51:03 | 只看该作者 �
路过,学习了。。
发表于 2011-8-15 14:56:25 | 只看该作者 �
U1014  是什么芯片呢? 还有就是 你说的EC信号是什么呢?
发表于 2011-8-18 22:43:53 | 只看该作者 �
哎 。、。。。我什么时候能有你们这么厉害啊
发表于 2011-8-18 23:14:43 | 只看该作者 �
我狂晕!Q1002好像是给电池充电的上管吧?楼主一开始就在这个管子上搞东搞西的真让人费解。不过后面的倒是值得一看。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-28 22:33
发表于 2011-8-19 14:59:15 | 只看该作者 �
维好就是道理,中间走怎样的路那是要以经验对决定的。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-28 22:33
发表于 2011-8-19 15:35:29 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,没有走弯路一下就找到问题的所在,赞一个
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-28 22:33
发表于 2011-8-21 20:37:06 | 只看该作者 �
     再详细一点就更好了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-28 22:34
发表于 2011-8-21 21:08:29 | 只看该作者 �
现在连电路图都看不懂向楼主学习,希望不久我也可以发点经验来给大家分享
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
大家都共同进步吧  发表于 2011-8-28 22:34
