查看: 3090|回复: 13
通电一会,烧屏电路,一芯片黑了,求助芯片型号和代换
发表于 2011-8-9 15:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC S9819
发表于 2011-8-9 15:40:10 | 只看该作者 �
老手了怎么会插错啊,想什么去了
发表于 2011-8-9 15:41:09 | 只看该作者 �
这是什么芯片,求教
发表于 2011-8-9 15:42:53 | 只看该作者 �
你要说出屏的型号。
发表于 2011-8-9 15:56:54 | 只看该作者 �
上面应该有型号
发表于 2011-8-9 16:19:35 | 只看该作者 �
惨重呀,屏的型号给我呀,帮你找找看有没
发表于 2011-8-9 17:48:35 | 只看该作者 �
是屏线插反了?还是供电高了?
发表于 2011-8-9 18:50:18 | 只看该作者 �
这是个"8脚DC"  (俗称啊..) 上面印有东西的..但那只是个代码,,不是其IC的真正的型号.看周边电路.很多都是可以代用的..
发表于 2011-8-9 18:59:41 | 只看该作者 �
不会是码片吧
发表于 2011-8-9 20:18:54 | 只看该作者 �
看板上元件布局很熟悉  估计是FP5138  屏DC/DC变换IC   3脚VCC/5V   5脚输出至MOS功率管G极  6脚接地  7脚外接RC决定电路振荡频率  你对照一下  这块IC很多屏在用
发表于 2011-8-9 20:26:07 | 只看该作者 �
呵呵!!支持下
发表于 2011-8-9 21:36:41 | 只看该作者 �
这也太悲剧了。能不能表示一下是什么原因造成的,谢谢!
发表于 2011-8-9 21:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看是auo的吗?是的我可能有这个图纸
发表于 2011-8-9 21:52:45 | 只看该作者 �
cmo奇美屏的dc芯片
