查看: 2312|回复: 0
Windows系统停止在欢迎界面
发表于 2011-8-9 11:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
身为一个公司的系统维护员,平常遇到电脑怪事可真不少,。挂载双硬盘拷文件后,挂单硬盘启动了,俺的电脑启动后却停在了欢迎界面,还没到用户登录的界面。这下可把我给急了,不可能是毒啊。
    没办法,只好再把盘挂一下,看看是不是因为这个的事。结果,还真能启动了。可是一摘掉这个硬盘,俺的电脑又在欢迎界面处静止了。
    百思不得其解,Google,百度,这样的帖子真不少,可惜没有一个是有用的。最后终于被俺发现,原来是注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/MountedDevices搞的鬼,这个东西的作用大家可以网上查一下。
    用PE盘启动后,远程导入俺电脑的注册表,然后把HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/MountedDevices项的值全部删除,这下大功告成了。挂单硬盘,正常进入系统
