查看: 2682|回复: 3
hp 4411s BE,D1,D2,C3循环跑
发表于 2011-8-8 20:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hp 4411s  BE,D1,D2,C3循环跑,最开始故障是机器用一个小时左右重启,重置显卡ok,客户用了半个月就故障依旧了,返回来后拔掉显卡重新换了一颗。开机BE,D1,D2,C3循环跑,原以为显卡没做好,有重新直球做了一篇故障依旧。以为芯片有问题有上了一颗,故障还是依旧。郁闷了,把显卡供电有打了一片没发现问题。有点奇怪哟,想不通又把显卡取下来。通电测试一样循环跑。然后我有依次换掉北桥,南桥,EC,故障依旧。想不明白,原先用一会重启机,就做了一下显卡就出这故障。没法给客户交代呀!在没有办法的情况下烧了个 bios 试了一下 ok了,原来是BIOS有问题走了这么多弯路,重新装上新显卡ok,我想把我走过的弯路和故障现象和大家分享,以免同行少走弯路,互相学习。共同进步哈!写得不好不要见笑哈!
发表于 2011-8-25 16:39:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我手头正好有跟你一模一样循环跑的机子哈。刷下试试哈
发表于 2011-8-26 11:42:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈。 条件正常 最后就只能刷BIOS了
发表于 2011-8-26 13:17:35 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
哈哈 最好杀招
