查看: 3926|回复: 18
[内存维修]
512M DDR400变成1GB DDR400是否可行?
发表于 2011-8-8 17:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一条好的512MDDR400和一条烧坏了金手指的1GB DDR400,两条内存都是kingmax,PCB相同,颗粒型号相同,512M是单面的,另一面有颗粒位但没有颗粒,1GB的是双面的。因为找不到PCB更换,所以突发奇想:把烧坏PCB的条子的一面的颗粒拆下来焊到512M的条子上,把spd芯片也一起更换,不知这样是否可行?有没有师父曾经这样做过?我怕把好的512M弄坏,所以先上来问问。
技术不过关建议每焊两个上上软件一测,SPD 可不需更换,进入RAMFIX后按S,再按R,确认重启后SPD变自动帮你更改好了。  发表于 2011-8-14 22:58
可以, 把坏的那个1G BIO S焊 过来就可以哦,简单很。。。。。。。。  发表于 2011-8-8 21:32
参数相同可以合并 合完刷双面1G 400的bios 难的是你的焊接技术过不过关 我以前都是烙铁来回拖拉几下就OK了  发表于 2011-8-8 19:37
发表于 2011-8-8 18:03:24 | 只看该作者 �
沙发自己坐啦,懂内存维修的师父请指教指教,拜托!
发表于 2011-8-8 18:06:49 | 只看该作者 �
可  以,双面的
发表于 2011-8-8 18:07:19 | 只看该作者 �
懂内存维修的师父请指教指教
发表于 2011-8-8 19:13:04 | 只看该作者 �
有人这样加装过  但要刷使命程序的  没弄懂 !
发表于 2011-8-9 08:01:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-9 10:02:10 | 只看该作者 �
把512M上没有的电容和芯片全加上,还有右上角的8脚芯片也换过来,就不用刷了
发表于 2011-8-9 11:44:53 | 只看该作者 �
这个应该是可以的。把1G的板上的比512的多的元件都移过来应该就可以的。
发表于 2011-8-9 15:01:47 | 只看该作者 �
1G的可有直接买板来换板。也可和512合并   修内存那里经常2条256合成512. 2条512合成1G
发表于 2011-8-9 15:12:27 | 只看该作者 �
好像刷SPD就可以用的吧
发表于 2011-8-9 17:38:32 | 只看该作者 �
双面焊接功夫要合格
发表于 2011-8-9 21:23:36 | 只看该作者 �
加点焊油,一拖就行了很好焊的
发表于 2011-8-9 23:15:13 | 只看该作者 �
芯片8位的,和16位的要区分开呀
发表于 2011-8-9 23:52:11 | 只看该作者 �
应该可以的,但是我没试过
发表于 2011-8-10 00:17:16 | 只看该作者 �
直接换一块板不是更好么`````
发表于 2011-8-29 12:02:29 | 只看该作者 �
近段时间确实太忙,没有及时回复,确实对不起各位师父。这根内存因为还没过质保期,已叫上家发去付费维修了,到现在还没有结果,如果厂家不修或收费太贵了我就自己动手了,因为不想浪费了那根512M的内存条。再次谢谢热心的师父们!
什么潮流哦,DDR1都没有过包? 我这里DDR3 都有大把大把报废的,你既然DDR1都没有过保,厉害  发表于 2011-8-29 19:32
发表于 2011-8-29 13:51:13 | 只看该作者 �
当然能了!将512的空焊位上上锡,再将1G上的颗粒焊8个下来,焊在512的空焊位上,再将1G的spd芯片焊在512的相应位置上(512的spd先拆掉),就成了!
注意两点:
1.焊接技术一定要好;
2.保证焊上的8个颗粒是好的。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-8-30 11:39:46 | 只看该作者 �
可以只要焊工没问题,就OK
DDR1的垃圾我直接扔粪坑,  发表于 2011-8-31 12:06
DDR1  发表于 2011-8-31 12:05
发表于 2011-8-31 14:48:03 | 只看该作者 �
焊接没问题  ,100% OK
