查看: 2071|回复: 5
一个对高手来说很小的问题
发表于 2008-4-28 15:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是装系统的时候,进入PQ有很多硬盘都是提示,帧测到一个磁盘错误,提示重启按ALT加空格键来修复,但是我试了,不行的,
还有就是这种硬盘,没办用DM分区,提示磁盘错误,我想知道是怎么回事呢,怎样解决
发表于 2008-4-28 16:58:48 | 只看该作者 �
用MHDD扫一下看看有没有坏区!如果DM分不了就试试用系统安装盘里自带的先分出C盘安装系统可以安装了就=安装完后在系统里面把其它的也分出来就行了!
发表于 2008-4-28 20:13:40 | 只看该作者 �
请检查数据线,现在这个问题好多都是数据线造成的,不光接硬盘的还有光驱的,一定要检查!
还有像用GOHOST恢复镜像的慢,恢复COMS没有解决的,好多都是数据线造成
发表于 2008-4-29 13:56:43 | 只看该作者 �
二楼的方法不行,因为硬盘是新的,决对没有坏驱,再就是人家系统是正常的,可以正常用,里面有东西,再说这种也是能装系统的,装好了也能正常用,就是"帧测到一个磁盘错误,提示重启按ALT加空格键来修复",这是个什么意思
发表于 2008-4-29 14:08:30 | 只看该作者 �
楼主你说的是品牌电脑上遇到的吧。
发表于 2008-5-11 18:13:46 | 只看该作者 �
那也不一定,但品牌电脑遇到得多些。。。。。。。。。。。。。。。。。。
