查看: 3668|回复: 3
技嘉7VA主板PS2键盘不能用
发表于 2011-8-8 10:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉7VA主板PS2键盘不能用,取下排容就好了。现在的问题是:取掉排容有什么副作用?或者说排容起什么作用?数据线和时钟线是传输数据波形的,现在加上电容后将电压波动都吸收了,还怎么传输数据波形呢?哪位师傅解答一下。
发表于 2011-8-8 11:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
排容在这里起一个滤波的作用,滤除信号信号的交流成分到地。
排容漏电,阻值变大,变小都会影响键盘鼠标不能用的。在这里
装不装都无所谓的,对电路不会有影响的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-8 12:49
发表于 2011-8-8 11:51:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
同意一楼所说的,就是滤波作用,短路后造成不能用
发表于 2011-8-8 18:44:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我今天修到2块 PS不能用  没有修好  好难修啊
