查看: 2357|回复: 9
急救呀,精英P4M800-V集成主板,行场有一个短路不显示,插独立显示!
发表于 2011-8-7 22:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这款主板是全集成带AGP插槽的,跑码什么全正常,主板集成显卡不亮,独立的可以点亮,经查三基色没有问题,但行场扫描有一个对地短路,跑了一下线路凡是连接电容到北桥的我全拆掉,但仍然是短路,请问高手是不是北桥有短路呢,但这板子独立显卡很正常。我晕死了。没有修好,有没有遇到过能修得起来的呢
发表于 2011-8-7 23:06:18 | 只看该作者
感觉还是你有东西,没有拆掉!!
发表于 2011-8-8 08:46:46 | 只看该作者
桥虚汗或部分击穿也会这样,独立可以亮,集成亮,甚至是挑显卡,bios未清零也会
发表于 2011-8-8 09:18:40 | 只看该作者
行场通过二极管连入北桥,看看那个二极管,如果没坏,该是北桥的这个模块挂了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-8 09:52
发表于 2011-8-8 09:26:29 | 只看该作者
北桥坏了,
发表于 2011-8-8 13:58:34 | 只看该作者
元件故障都排除了,那么只有北桥挂了!
发表于 2011-8-8 14:35:31 | 只看该作者
北桥显卡集成模块坏了..
发表于 2011-8-8 16:26:21 | 只看该作者
恩,我查了一下谢谢各位大侠,这行场经过电阻直接进入北桥,估计北桥显示模块坏了。我把集成的VGA接口吹掉了,现在只有独立的接口省得闹心!
发表于 2011-8-8 17:20:15 | 只看该作者
改装独立  LZ真厉害!!!
发表于 2011-8-8 18:16:47 | 只看该作者
刷bios试试
