查看: 5514|回复: 12
494+339组合,短接绿黑线风扇一转即停,请救
发表于 2011-8-7 20:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
先上电路图:
1、494各脚电压正常,短接4脚可启动;但短接绿黑线风扇一动即停,怀疑输出短路,测量各输出对地阻值正常,而且在短接494的4脚启动后,测量各输出电压也基本正常,说明输出不存在短路;
2、怀疑保护部分的稳压二极管击穿,断开测量各二极管正常;但断开保护部分的D37(即断开输出电压与保护部分的联系)后短接绿黑线又可以正常启动,这时再次测量各输出电压,为3.19V、5.36V 、11.74V,认为基本正常。
下面是339各引脚电压
有趣的是:在不断开D37的时候,短接绿黑线风扇一转即停,但用数字表测量4脚电压的时候又可以正常启动,在测7脚电压的时候风扇会间歇转动。
请教高手,如何解决??
发表于 2011-8-8 08:45:07 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
怎么都只是路过,也不发表下意见呢?张定文师傅呢?
发表于 2011-8-8 10:51:03 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
-5
-12v -5V 量了吗?
正常!  发表于 2011-8-8 11:06
发表于 2011-8-8 11:27:55 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
ZD2 R14 R34量一下,取下个头来量
正常,即使断开R34也不能启动。  发表于 2011-8-8 15:13
发表于 2011-8-8 14:11:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主再做一个D37断开与不断开,494各引脚电压比较的表格,是不是更明了呢?
电源开机保护,毕竟是由494决定的。
另外,绿线到494第4脚之间的元件都正常吗?不断D37短接绿线,494第4脚的电压是多少V?
发表于 2011-8-8 15:14:49 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
现在的问题是,比较器1的5脚在得到输出电压后变成高电平,使2脚输出高电平,导致TL494 截止。
发表于 2011-8-8 18:54:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
339第5脚的电压有两路过来。
一路由494第14脚通过电阻分压,这路显然是正常的,因为你断开D37后测得0.54V低电平。
另一路由保护电路提供。在+12、-12、+5、-5都正常的前提下,把R17、ZD2、D32、R14、R34、D37全查一遍,看是哪里出了故障。
等你把D37正极端弄出1V左右的电压来,这个电源也许就修好了。
发表于 2011-8-8 22:50:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
路过  学习下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AWX -5 严禁灌水
发表于 2011-8-10 18:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开D37 或R41 看看是不是过压保护了。
发表于 2011-8-11 11:27:31 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
现在的问题越来越大了,整流后两个滤波电容端电压不对称,负极一边180V 左右,正极一边150V 左右。该换的全换了,还是不对称。555
发表于 2011-8-11 11:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V滤波不对称 均压电阻正常吗?
该怀疑的都换过了。均压电阻,电容,全桥。甚至把负极到后面的线断掉,把那个高压无极性电容也断掉,还是偏压。  发表于 2011-8-11 11:49
发表于 2011-8-11 14:34:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
均压电阻正常就换大滤波。
发表于 2011-8-11 17:49:37 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
现在整流后的电压基本对称,158V 与163V左右。但是副电源部分的主开关管比较烫,不知道正常吗?
