查看: 2866|回复: 8
新手请教神舟HP500不触发维修思路!!
发表于 2011-8-7 18:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟自己的本本坏了!现在情况是插上电源适配器后,按开机键没反应!开机键没电压。然后测量到适配器电压没过PQ40.
G栅极没有控制电压。ACOK_IN低电平,VH28有29V电压。小弟论坛自学从没修理过本本,各位老师不要嫌麻烦
现在不知道该从哪里下手了。
特别是这部分电路看不懂,我量PQ10的2脚,电压在1V到4V不停的跳变。
这里再问个问题,是不是PQ40不导通,ISL6236芯片也不工作,不会产生3VPCU和5PCU,那么EC芯片也不会工作吧?
神舟优雅HP500.pdf
1.24 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
付图纸
发表于 2011-8-7 21:00:00 | 只看该作者 �
这隔离电路有点意思 用N沟管 所以G极要高高电平才能导通
ACOK_IN电压不对 从这里查过去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-7 21:54
发表于 2011-8-7 21:13:26 | 只看该作者 �
量下CMOS电池吧。。PQ40不导通肯定不会上电的。。。
CMOS电池3.25V正常。  详情 回复 发表于 2011-8-8 10:20
发表于 2011-8-7 21:57:59 | 只看该作者 �
PR134 的令一端是多少V 呢  此管N沟道  高电平导通  VH28  电压已经升压正确  看看是不是断线还是后级 拉低
发表于 2011-8-7 21:58:44 | 只看该作者 �
PD26    正常没有
发表于 2011-8-7 22:00:27 | 只看该作者 �
再一个就是顺着ACOK_IN   往前查了   修了了记得说一下是什么坏了
发表于 2011-8-7 23:21:55 | 只看该作者 �
这个本CMOS电池没电就点不亮么???插上适配器不是也可以产生RTC供电么?
感觉是通过了BAT_DISCHARGE来控制PQ40的G级。G级导通了才有主供电的,等主供电有了才由主供电产生RTC供电保持PQ40的持续导通  发表于 2011-8-7 23:25
发表于 2011-8-8 10:20:35 | 只看该作者 �
CMOS电池3.25V正常。
发表于 2011-8-8 13:08:31 | 只看该作者 �
顶上来高手来指点么???希望有哪个高手能QQ全程跟踪指导下这里先谢谢了!!!
想衣来伸手饭来张口啊?不告诉你ACOK_IN不对了吗?怎么不去查一下这信号从哪来的呢?顺着信号找过去不就O了?  发表于 2011-8-8 17:12
