查看: 3228|回复: 8
广达QL6的主板找不到这个芯片
发表于 2011-8-7 16:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台是方正T4001G的机器,主板是广达QL6,待机0.05,微短路,手摸到一芯片发烫,是一个八角芯片,不是MOS管,找了很多主板都没有找到这个芯片,PDF里面芯片显示是P2805,看了这个芯片的PDF,都没有找到,哪位大哥要是有这个芯片的话麻烦说一下,我等着急用。。。QQ645482978
发表于 2011-8-7 16:36:56 | 只看该作者 �
还有一路分立的,自己找料补上。也可以用
发表于 2011-8-7 21:24:28 | 只看该作者 �
到广达的板上找,一般都有,在充放电芯附近,楼上的补件有点麻烦了。
发表于 2011-8-7 21:37:13 | 只看该作者 �
应该是个升压芯片吧?
发表于 2011-8-7 21:50:45 | 只看该作者 �
不用装它。你直接短接隔离电路,然后把电池放电管搞成两个大功率二极管
也可以的  就是电池的待机时间会缩短一些
我这么干过,你也可以听无边老大的。但是会补的你很痛苦
发表于 2011-8-7 21:51:18 | 只看该作者 �
换件前还是测量下1P 8P的电压都是多少,8P的对地又是多少
发表于 2011-8-7 21:59:29 | 只看该作者 �
是很少见这种芯片
发表于 2011-8-21 20:23:08 | 只看该作者 �
HP HDX16机器上的,位置在电源线连接在主板插座的旁上
发表于 2011-9-2 17:37:32 | 只看该作者 �
前几天也遇到过,后面没有找到料就放弃了
