查看: 6404|回复: 8
三星943nw 一亮就灭
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-7 14:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天客户送来一台三星943nw液晶,屏幕一亮就灭,拆机用灯管测试,上路灯管亮,下路灯管不亮,确定为高压板问题。
基地找图纸没找到,只好自己手话了一张,经测试当上路灯管不亮时,高压芯片7脚为2.3v高电平,灯管亮时变成低电平,而下路灯管经测试个人认为是芯片内部问题,手上没有高压芯片换,就想直接把7脚拉低不就行了,于是我将7脚对地短路,断开上路灯管反馈端的连接,发现上路灯管也不灭了,下路还是不亮,直接,上路接一个灯管,下路接一个灯管,修复结束!
发表于 2011-8-7 14:59:38 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
升压变压器坏了,你可以测一下次级的两组阻值来判断。
发表于 2011-8-7 15:03:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这个不能算修复
发表于 2011-8-7 15:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
就是 变压器 坏了 换个 就好了!!!!!不用怎么复杂
发表于 2011-8-7 16:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
通病 变压器坏了 呵呵
发表于 2011-8-7 16:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
只是坏了个变压器而已,,,,你没修过,,,呵呵,,,走了弯路还这么兴奋,,真有哥哥我当年的影子哦,,,,,次级绕组匝间短路,,导致反馈异常引起黑屏,,一定会返修,,遇到三星的闪黑,,,量一下变压器次级绕组的值是否一致,,,,,,
发表于 2011-8-7 20:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
三星通病,很经典的
发表于 2011-8-7 20:59:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-8-7 21:01:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我想学习下 显示器 高压 电源一体板 的部件原理  哪位好心人能提供点资料啊
