查看: 1978|回复: 8
华硕 X81S奇怪故障求助
发表于 2011-8-7 14:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器原故障为不开机,更换休眠开关后开机正常,但会不断反复重启(进BIOS不重启,如不进BIOS屏亮一下就会重启)更换内存,CPU,CPU管理芯片还是一样,在此求助哪位朋友有遇到过这样的问题吗,会是哪的故障!
发表于 2011-8-7 14:20:39 | 只看该作者 �
硬盘取下了没有?
发表于 2011-8-7 14:32:01 | 只看该作者 �
裸板点屏都这样。
发表于 2011-8-7 14:42:46 | 只看该作者 �
刷BIOS没有。   是不是BIOS有问题。
发表于 2011-8-7 15:27:47 | 只看该作者 �
没编程器,但愿不是BIOS的问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
那就用波波打一下,看  发表于 2011-8-7 15:34
发表于 2011-8-7 15:53:11 | 只看该作者 �
刷下bios吧
发表于 2011-8-7 15:56:35 | 只看该作者 �
真够怪得,先放放电试试
发表于 2011-8-7 19:16:32 | 只看该作者 �
问题解决了,IO的问题
发表于 2011-8-7 19:49:44 | 只看该作者 �
