查看: 3433|回复: 17
请教一个网卡电路的问题。在线等
发表于 2011-8-7 10:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想E46L。网卡被雷劈,换网卡后,不认设备, 量到这个VLAN-12的电压不正常,2.多V,并且以每秒0.1V速度掉电,。。别的供电都正常,晶振也起振了,
图纸上搜这个信号,项链的就上面图片上面的两个点,两边都连网卡,查补到怎么来的,主板跑线路也没查到相连的地方,
请教一下这个电压是做什么的? 应该不是别的地方供过来的, 会是网卡自身产生的吗?
网卡型号是博通,BCM57780
多谢指点
发表于 2011-8-7 12:07:54 | 只看该作者 �
给个图纸的话了可以一起研究研究
发表于 2011-8-7 12:11:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 13:14:01 | 只看该作者 �
这个电压会不会是芯片输出的电压啊,我也都看了找不到这个电压,你试试断开vcc3_LAN你看看还有这个电压吗?看是不是这个电压的输出电压,试试看吧!研究学习,哈哈!
发表于 2011-8-7 13:16:56 | 只看该作者 �
biJIben 发表于 2011-8-7 13:14
这个电压会不会是芯片输出的电压啊,我也都看了找不到这个电压,你试试断开vcc3_LAN你看看还有这个电压吗? ...
我把网卡下了,还是有这个电压,晚上研究下
发表于 2011-8-7 13:27:49 | 只看该作者 �
晕这个就不知道了  图纸可能有问题不全,慢慢自己跑吧,这个就没有办法了雷击的机子你还网桥试过没有啊,一般网桥也容易坏
发表于 2011-8-7 13:29:25 | 只看该作者 �
biJIben 发表于 2011-8-7 13:27
晕这个就不知道了  图纸可能有问题不全,慢慢自己跑吧,这个就没有办法了雷击的机子你还网桥试过没有啊,一 ...
en , 多谢了 。我研究下
发表于 2011-8-7 13:31:59 | 只看该作者 �
老式网卡这个电压靠三极管转换,网卡负责输出控制波形。新一些的在内部转换,外围电路只负责滤波。
发表于 2011-8-7 13:34:50 | 只看该作者 �
请教无边前辈,这个算是新网卡吧,我把网卡取下测量这个电压还是有电,不知何故。
发表于 2011-8-7 14:49:37 | 只看该作者 �
上圖的圖紙上R181沒有 那是另一端了
发表于 2011-8-7 15:11:32 | 只看该作者 �
查查周边的电阻
发表于 2011-8-7 15:50:47 | 只看该作者 �
这路供电应该是网卡自己产生的,你测到得2V我怀疑是雷击造成板层短路,拆掉网卡打VLAN_12的阻值吧
是的,找同样网卡的机器测量这个电压时1.2V和名称中的12对应,但是换网卡之后还是0.4V,估计网卡还有问题啊,  发表于 2011-8-7 16:04
发表于 2011-8-7 16:09:30 | 只看该作者 �
那就看看网卡的一些设定脚的电阻有没有被劈坏
发表于 2011-8-7 16:18:33 | 只看该作者 �
知道, 多谢了 。我查查
发表于 2011-8-7 21:26:29 | 只看该作者 �
你看看从插网线接口进来,到网卡隔离,到网卡中间的设备有没有问题。
发表于 2011-8-8 10:31:46 | 只看该作者 �
网卡是全新的吗?请注意以下网卡灯是不是好的他要是坏了会导致网卡损坏i
网卡灯坏了网卡就不能用吗?  发表于 2011-8-8 14:22
这个 可以研究下哦。。网卡灯以前还真没注意过哈  发表于 2011-8-8 12:27
发表于 2011-8-8 17:12:40 | 只看该作者 �
你吧网卡灯的引脚吸要是中有电阻的话拆下来试试
发表于 2011-8-20 00:21:26 | 只看该作者 �
修好没有撒,我这里有一台Y460的虮子也是雷劈的,换了也不行,换上去的芯片一会就烧了,原来是码片烧了M24C20那个芯片。不过晓得怎么修
