查看: 3229|回复: 19
介绍两种跑CPU的最简单又实用的方法,测试风扇最好不过了
发表于 2011-8-7 08:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一种是计算器:利用科学计算器的阶乘,顺便认识一下什么是阶乘:阶乘指从1乘以2乘以3乘以4一直乘到所要求的数。 例如所要求的数是4,则阶乘式是1×2×3×4,得到的积是24,24就是4的阶乘。 例如所要求的数是6,则阶乘式是1×2×3×……×6,得到的积是720,720就是6的阶乘。例如所要求的数是n,则阶乘式是1×2×3×……×n,设得到的积是x,x就是n的阶乘。
如果发现风扇还不转了,那就再开一个,也是同样的操作,只要CPU运算不超过10秒种,风扇就转了,屡试不爽。不过有个缺点,在win7下,计算阶乘时,计算器变聪明了,它不去算根本算不出来的数了。
第二种方法:用批处理命令。这个命令只有1字节,操作也很方便:在桌面新建一个文本,输入1。另存为1.bat(这步很关键)。直接运行此命令就好,CPU马上计算起来了。如果想让它算得更快一些,再多开一个就好了。如果要停止,直接关闭就好了。
你的意思就是让CPU超负载工作,这很简单,鲁大师的压力测试就行了  发表于 2011-8-8 07:53
发表于 2011-8-7 08:40:26 | 只看该作者 �
对哪种风扇死活不转的有点用..一般本子多开会就会转动了..
发表于 2011-8-7 08:49:11 | 只看该作者 �
楼主公开一下1.BAT里面的代码啊,。。
对进双核 的U,要用阶X的方法搞到CPU100%可能性还是很小
这个1.bat里的语句就是"1",这样这个批处理就会不断的运行自己  发表于 2011-8-8 04:53
发表于 2011-8-7 09:07:42 | 只看该作者 �
要侧风扇的软件好多撒。我每次拿货回家就是这样试的
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-7 09:10:41 | 只看该作者 �
这两种方法就是让CPU工作在全负荷模式被
发表于 2011-8-7 09:15:48 | 只看该作者 �
我一般的方法是刷新。先在桌面刷新一次,然后一直按着F5,马上就100%了。还有EVEREST硬件测试里面有个系统稳定性测试,也是让CPU100运行
发表于 2011-8-7 09:46:05 | 只看该作者 �
我也常用F5,,
发表于 2011-8-7 09:55:10 | 只看该作者 �
鲁大师上面就有啊,还要弄这些,多麻烦。。。。
发表于 2011-8-7 10:39:50 | 只看该作者 �
这个内存上不去,内存不能达到百分之百,呵呵,测稳定性一般,还是老实的用C语言自己整一个比较好用
发表于 2011-8-7 15:18:01 | 只看该作者 �
計算器老早用過,1就太妙嘍
发表于 2011-8-7 17:18:17 | 只看该作者 �
1倒是个好方法~
发表于 2011-8-7 17:44:19 | 只看该作者 �
本身机器一开机就会转了,就可以确定了
发表于 2011-8-7 18:35:57 | 只看该作者 �
试过了,这个方法值得一试,一试马上就100%,F5也是不错的选择。
发表于 2011-8-7 19:20:29 | 只看该作者 �
鲁大师上面也有满载测试的,不过都可试试无妨
发表于 2011-8-7 20:42:56 | 只看该作者 �
我也常用F5
发表于 2011-8-8 00:29:14 | 只看该作者 �
太复杂了吧?
发表于 2011-8-8 00:49:31 | 只看该作者 �
感觉还是用软件好
发表于 2011-8-8 03:28:12 | 只看该作者 �
楼主的方法一直再用,不错很不错,F5更好
发表于 2011-8-8 04:30:29 | 只看该作者 �
这方法不错,但是F5更快一点。
发表于 2011-8-8 07:13:41 | 只看该作者 �
鲁大师里面的也可以啊,不用那么麻烦的吗
