查看: 4200|回复: 29
主板跑C1且自动关机故障在线急等
发表于 2011-8-6 20:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
abit牌NF-M2SV  主板AMD单桥版,插上电源后诊断卡跑到C1停止且主板自动断电。开始看主板CPU供电电容和内存供电电容有鼓包的全部换完后故障依旧,(原机是6.3V 1800UF 的我换的是6.3V 1500UF的请问有关系吗)
发表于 2011-8-6 20:48:59 | 只看该作者 �
最好换成1800uf  2200uf 也行
发表于 2011-8-6 21:06:58 | 只看该作者 �
如果是这样,你最好换成同型号在测试!
发表于 2011-8-6 21:12:17 | 只看该作者 �
好的,我再试试
发表于 2011-8-6 21:12:46 | 只看该作者 �
电容没关系的,还是其它问题
发表于 2011-8-6 21:22:20 | 只看该作者 �
楼主去换个CPU试试吧!!
发表于 2011-8-6 21:25:24 | 只看该作者 �
桥加焊下试试
发表于 2011-8-6 22:22:02 | 只看该作者 �
换个内存哦..
发表于 2011-8-9 14:21:41 | 只看该作者 �
听到AM2的板子就心情沉重。现在拿到这种板子都先加桥在说。打死不买单桥板啊。
发表于 2011-8-9 17:28:43 | 只看该作者 �
有些板子内存不过也会关机
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-9 17:36:17 | 只看该作者 �
这个问题看似有点麻烦啊.呵呵,
发表于 2011-8-9 17:37:16 | 只看该作者 �
先换U,再换内存!不是电容问题!
发表于 2011-8-9 17:57:34 | 只看该作者 �
先换CPU试,再换内存试,如果不行的话。压桥试试。。能跑C1应该比较好修
发表于 2011-8-9 19:22:52 | 只看该作者 �
主板在外面插电源掉电吗?还是放在机箱里掉电?不是后者的话,查内存供电条件 看桥是否虚焊
发表于 2011-8-9 19:37:22 | 只看该作者 �
内存供电,内存时钟,桥有没有虚汗啊?大多数是供电。。
发表于 2011-8-9 21:49:00 | 只看该作者 �
做桥吧 八成是它了
发表于 2011-8-9 21:54:59 | 只看该作者 �
这种单桥板子  桥的问题大 啊  摸摸  桥烫不烫
发表于 2011-8-10 08:24:38 | 只看该作者 �
电容没问题。。先多换几个u和内存的试试,,测下供电,,时钟,,没问题了,在考虑桥
发表于 2011-8-10 09:43:27 | 只看该作者 �
加焊桥。。。。。
发表于 2011-8-10 10:56:04 | 只看该作者 �
见过CPU供电滤波1800UF 换成 2200UF不出U供电的,似乎有关系
