楼主: lpb999
主板跑C1且自动关机故障在线急等
发表于 2011-8-10 11:34:15 | 只看该作者 �
桥或是CPU!与电容没关系
发表于 2011-8-10 11:54:31 | 只看该作者 �
应该先换个CPU试试 在换电容,一般跑C1不过是内存没过。不 过小心电容不要换反了,
发表于 2011-8-10 13:24:04 | 只看该作者 �
看看内存供电正常不咯,3.3,1.8,0.93, 都有再看看总线电压。不行就加焊
发表于 2011-8-10 13:49:23 | 只看该作者 �
CPU和内存在确定好的情况下,就考虑桥墩问题了,加焊下试试?
发表于 2011-8-10 14:20:55 | 只看该作者 �
电容 cpu  桥
发表于 2011-8-10 15:09:53 | 只看该作者 �
桥的问题大
发表于 2011-8-10 15:13:02 | 只看该作者 �
我想应该有场管击穿,以前修过一块板同类型故障,后来是桥供电的一个场管击穿了。
发表于 2011-8-10 15:18:01 | 只看该作者 �
路过,学习中。
发表于 2011-8-10 15:36:20 | 只看该作者 �
换个CPU试试先!
发表于 2011-8-10 15:55:59 | 只看该作者 �
看看有没有MOS管短路
