- 积分
- 164
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-3
- 精华
今天接了一台HP DV2000的机子,一开机就报警(根据经验判断这是显卡报警,也是这款机子的通病),于是把机子大卸八块,做好一切准备工作后放BGA机上,调到无铅档(这是一块无铅板,NV 7200的芯片),经过一轮的预热,因为直接加热的话,一下子温度过高的话,主板上的水份没有得到烘干会很容易导致板子变形,所以都得进行十到二十分钟的预热,预热完后开始把主板上的芯片拆下,我的BGA机一般底部温度最高180度,上部(也就是加热芯片的温度)260度,由于是无铅板所以要较高的温度。芯片达到一定的温度锡珠就会化了就可以拆了,拆完装上一个全新加强版显卡芯片,上电,一切OK!
