查看: 1796|回复: 2
benq r43进系统蓝屏,有时候掉电,谁见过这问题
发表于 2011-8-6 16:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到个明基R43的机器,开机进系统掉电,OK先检查散热,发现散热正常,然后拆掉光驱,换掉硬盘装了系统,发现故障依然,现在发现有时候进系统蓝屏,大家帮忙判断是什么问题?????
发表于 2011-8-6 16:14:43 | 只看该作者 �
南桥和CPU供电
发表于 2011-8-8 00:13:18 | 只看该作者 �
换个内存   看看   进PE  掉吗    如果 不掉 应该是显卡问题  加焊就好了
