查看: 3270|回复: 18
时亮时不亮
头像被屏蔽
发表于 2011-8-5 20:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块板子478的什么牌子没有看。刚开始来了跑码不亮,我就去冲了下北桥上CPU亮了挺高兴的。然后下了CPU风扇后又跑码,跑两次C1又跑到AA不亮。怀疑是桥的问题又去做了做桥,回来还是跑到AA(前边跑两次C1,C1前边也有跑码,跑什么给忘了)公司里的一NB人物测了一翻后说VGA接口5V电压没有到然后从USB接口飞了一条给。经过几次测量后来亮了(中间他换了几次内存)N人高兴给小弟让小弟再试试。结果还是AA他又后复试了几次有一次能跑过去再跑不是AA以后都是跑AA后来又去刷BIOSL回把BIOSF块焊上后不加电!N人说。桥坏!!我始终也没有想真情为到底是那里出问题了。不过肯定是有一个地方,要么内存要么桥。中间并不断线。如果是那个电容或是电阻的问题也就够郁闷的不知道有没有人会查出来 !!!!!
发表于 2011-8-5 21:52:42 | 只看该作者 �
不稳定的最难修了,{:soso_e104:}加油
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-5 22:09:33 | 只看该作者 �
加油!!!!1
发表于 2011-8-5 22:28:10 | 只看该作者 �
我最怕就是遇到这种板子的了都不知道从那里下手才好,我这里还有一块
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-5 23:54:41 | 只看该作者 �
看了很多贴子事才想到不知道I/O会不会引起这样的问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-6 11:33
发表于 2011-8-6 10:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是内存供电,应该上个假负载检测下!桥的话,跑AA不大可能
发表于 2011-8-6 11:10:48 | 只看该作者 �
跑c1修内存,上假负载,测工作条件
发表于 2011-8-6 11:27:04 | 只看该作者 �
我最讨厌的是掉电的板子啊。。
发表于 2011-8-6 11:38:31 | 只看该作者 �
时好时坏的软故障搞的最烦,有次一个主板也是这样子,是因主板变形了,拆下来测都正常,装入机箱就出问题。
发表于 2011-8-6 14:52:46 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2011-8-6 20:32:37 | 只看该作者 �
楼主学习精神太值得学习了,一块478的板子能整到这样!
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-7 08:26:59 | 只看该作者 �
你这么一说感觉是有点当时那家伙不用内存不停的划内存槽过了一次。应该是内存槽有的问题当时也没有想那么多!
发表于 2011-8-7 08:33:14 | 只看该作者 �
478板子,老板变形多啊
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-7 08:36:14 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2011-8-7 08:33
478板子,老板变形多啊
变形了就没有办法修了吧!
发表于 2011-8-7 08:41:55 | 只看该作者 �
换底座,,我这都是用那种底座是钢片的那种。。基本上确定是变形的,都能解决。。
发表于 2011-8-7 08:47:38 | 只看该作者 �
这种问题很难修的,到最好还是给他换板
发表于 2011-8-7 08:54:34 | 只看该作者 �
c1不光是内存,也有可能是显卡
发表于 2011-8-7 09:01:33 | 只看该作者 �
478的主板确实没修的必要,特别是桥坏了,那就更没修的价值了。你可以告诉的现在换上一套新的也要不了几个钱,如果说把这个478的主板修好了,基本上也就相当于一套新的了。
发表于 2011-8-7 10:45:22 | 只看该作者 �
唉,不稳定,都头疼
