ZXCVWtest
查看: 4552|回复: 23
找个调解路由器的 大手 谢谢了
发表于 2011-8-5 17:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       先看下条件,是高手的话您指导下。谢谢
     1:小区光纤,不用拨号。
     2:三台笔记本,无线网卡都是好的。
     3:  一个新的水星无线路由器,(确定是好的)
       首先用1号本调路由,1号上网正常。2,3连不上路由。
      (这时我就纳闷了。。)
       再用2号本调路由,2号上网正常。1,3连不上路由。  (奇怪)
      总结出只能一个本本上网。
     求高手帮忙解决下
     dns   mhch  设置都正常。 就是不行。
    高手  谢谢。。。。。。。。。
发表于 2011-8-5 18:00:58 | 只看该作者 �
高手   在那啊   ???   等着那...
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-6 00:55:37 | 只看该作者 �
换个tp link的路由器试下先
发表于 2011-8-6 12:20:59 | 只看该作者 �
我不是说了  水星路由在别的地方能用啊。
  换路由  我估计也解决不了问题
  应该是设置问题   不知哪个大手  给我详解下
发表于 2011-8-6 12:38:09 | 只看该作者 �
如果不用拨号的话,那应该有固定IP地址分配给你的,你得弄清这个固定的IP地址。获得固定的IP地址后,在路由器里设置成固定IP模式。
如果是拨号的,用路由器才能实现路由的功能(路由器自动拨号),有了路由的功能后,后面接很多的电脑都可以上网的。
发表于 2011-8-6 21:40:29 | 只看该作者 �
电信的线路吧...有机子限定
发表于 2011-8-12 20:43:52 | 只看该作者 �
应该是限制IP   可以从这入手
发表于 2011-8-13 12:21:41 | 只看该作者 �
打固定的ip进去试一下!!你设置好帐号和密码,设好后就不要按宽带连接,开机就上网,就OK了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-10-15 21:32:53 | 只看该作者 �
mac绑定了把?
发表于 2011-10-17 11:35:34 | 只看该作者 �
也许不是设置的问题,而是使用的问题。
发表于 2011-10-21 23:54:00 | 只看该作者 �
直接路由器复位了再设置  看看有没有问题  如果有就不是路由器问题
发表于 2011-10-23 10:38:14 | 只看该作者 �
第一,先复位。第二:mac克隆!哈哈。摆平了吧
如果是绑了Mac的话。那第2台怎么上网的了?绑了的话就只能第一台能上,  发表于 2012-2-19 20:18
发表于 2012-1-4 20:34:51 | 只看该作者 �
路由设置之后是要重启才可以
发表于 2012-1-9 16:17:23 | 只看该作者 �
现在很多新建的小区都是只能有一台电脑上网的
发表于 2012-1-12 23:12:11 | 只看该作者 �
是ip问题吧
发表于 2012-1-13 11:44:04 | 只看该作者 �
知道什么叫进场费吗. 你那个小区 玩不转多机
发表于 2012-1-20 19:12:27 | 只看该作者 �
呵呵 电信的固定IP  他们有网络尖兵的 换个磊科的无线路由就好了。
发表于 2012-2-4 08:28:24 | 只看该作者 �
加油啊!!!!顶哦!!!!!
发表于 2012-2-19 20:23:11 | 只看该作者 �
一个路由。
  光钎网络
我觉得应该可以实现共享上网的、
      首先进线接到路由的wan口进入路由设置动态IP连接 dhcp打开 DNS设置正确保存 重启路由试试。。
发表于 2012-2-21 13:03:05 | 只看该作者 �
