查看: 2099|回复: 14
联想C466不开机
发表于 2011-8-5 16:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想C466集成主板,按开关指示灯亮几秒中后掉电。屏一直没反应。请教该从哪里下手查。
发表于 2011-8-5 16:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能开关坏,拔掉开关看看
发表于 2011-8-5 17:29:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流上到多少,你说详细点
发表于 2011-8-5 21:08:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测电压都正常吗
发表于 2011-8-5 21:20:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电流跑到那呢?这情况。。我们也不知道啊
发表于 2011-8-5 22:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种现象电流很重要,一般对应的是有电压没有出来
发表于 2011-8-5 22:49:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明显的无显板,有的修了
发表于 2011-8-6 00:22:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
说的不太清楚,不好判断啊
发表于 2011-8-6 08:22:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
关键是看电流有什么变化。
发表于 2011-8-6 13:32:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是上电不全
发表于 2011-8-6 16:15:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看电流是怎么跑的  如果正常 不显示(外接也不显示)  直接搞北桥
发表于 2011-8-6 23:37:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一看楼主就不是做维修的  电流变化情况都不说详细点怎么帮你分析啊
发表于 2011-9-5 10:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
蓝桥问题。
发表于 2011-9-5 11:17:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
掉电一般两种可能性 短路和电压不全。
发表于 2011-9-5 11:18:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看电流是不是不过内存!!!!
