查看: 4129|回复: 19
HP6535S开机屏闪
发表于 2011-8-5 12:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台HP6535S开机屏闪,忘记外接试了,直接拆机加焊北桥,完了,点不亮了,电流跑到1.2左右不动。重新加焊,故障一样,拆屏看了是LG的屏。现在没有思路了请高手指点。谢谢
一路狂杀之后 楼主竟然没有思路了。。  发表于 2011-8-5 23:17
发表于 2011-8-5 13:09:28 | 只看该作者 �
自己顶个,希望大家给的思路,急急
发表于 2011-8-5 13:20:06 | 只看该作者 �
屏闪,本来就是屏的问题,现在加焊北桥不亮了,北桥没做好,或者做坏了
发表于 2011-8-5 13:22:12 | 只看该作者 �
屏好容易坏的哦
发表于 2011-8-5 13:40:23 | 只看该作者 �
我 靠 那还不换屏 还看什么
发表于 2011-8-5 13:52:52 | 只看该作者 �
换屏吧,再弄板的话就要废了!
发表于 2011-8-5 21:05:51 | 只看该作者 �
不外接,或者是换个屏试就只杀北桥,楼主经验啊{:soso_e127:}
发表于 2011-8-5 22:47:47 | 只看该作者 �
这机器LG的屏,也是通病了。
发表于 2011-8-6 00:14:19 | 只看该作者 �
楼主有的太冲动了.....冲动是魔鬼呀
发表于 2011-8-6 19:06:48 | 只看该作者 �
准备换北桥不知道能不能还原故障
发表于 2011-8-6 19:11:36 | 只看该作者 �
沒事的放心去做吧!天是絕對塌不下來的
发表于 2011-8-6 19:28:11 | 只看该作者 �
换屏
然后在修主板
发表于 2011-8-6 19:31:55 | 只看该作者 �
很有可能是屏的问题,LG的屏坏的多,有条件的话可以点下屏
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-6 21:26:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-6 21:32:36 | 只看该作者 �
屏闪跟北桥没有关系啊,你这一座有可能把北桥做坏了,要不把显卡在做一下,试一下,亮了以后在检查屏吧
发表于 2011-8-6 21:45:57 | 只看该作者 �
LG的闪屏门然道LZ没遇到过?
发表于 2011-8-6 21:53:58 | 只看该作者 �
可能你把北桥没做好,或者做坏了
发表于 2011-8-6 21:56:28 | 只看该作者 �
6535的机器闪屏的太多了,LG的屏不先换屏试?
发表于 2011-8-7 17:31:07 | 只看该作者 �
LG PHILIPS屏 很多都是屏幕坏掉了
发表于 2011-8-8 10:24:01 | 只看该作者 �
测试了,屏是坏的,北桥也没有做坏,是旁边的耦合电容在做BGA的时候飞走了一个,补上就OK亮机了,现在客户不修了,故障还原了,也什么了。谢谢大家给的意见
