查看: 9489|回复: 5
清洁主板后,诊断卡提示03,点不亮,求帮助
发表于 2011-8-5 11:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因显卡灰尘较多,取下清洁。主板映泰T6100,2800+cpu,去掉了硬盘显卡等,接集成显卡,清洁后点不亮,诊断卡提示03,请高手给予指导是北桥问题还是bios问题。
发表于 2011-8-5 11:32:45 | 只看该作者 �
很可能是哪没接触好,内存重新插插,你把独显插上试试呗
发表于 2011-8-5 11:36:02 | 只看该作者 �
内存检测C1通过,然后就到03检测,停留在03不动,查代码说是bios的问题,可是我觉得不像。与显卡应该没有关系。
发表于 2011-8-5 11:36:26 | 只看该作者 �
先把内存擦擦在说。
发表于 2011-8-5 11:37:03 | 只看该作者 �
是啊 放个电擦擦金手指 肯定ok
发表于 2011-8-5 11:45:38 | 只看该作者 �
听各位高人意见,先橡皮插下内存。不好就送电脑城修理,要价高就划不来了,淘宝主板加cpu也就不到150.
