查看: 7238|回复: 12
求hp4416s bios
发表于 2011-8-5 10:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
     求救 各位师傅们你们好!有 HP4416S BIOS 吗? 版号是:6050a268301-mb-a03,南桥是218-0660017,EC是kbc1098-nu,时钟是slg8sp626v,cpu是:amm3200b022gq。
发表于 2011-8-5 10:50:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
到HP官网下载以后,分离出来。。
发表于 2011-8-5 10:57:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
试过了 不行的
发表于 2011-8-5 11:18:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
4416 sb800.rar (1.32 MB, 下载次数: 1389)
发表于 2011-8-5 11:18:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
那位大哥有啊 帮帮小弟啊
6050A2268301-MB-A03 4416s 版号你都抄写的不认真 ~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2011-8-5 11:21
发表于 2011-8-5 11:21:16 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2011-8-5 11:22:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
漫天飞 好像是专修hp的 是吗? 我下载试一试 。好了的话。马上告诉你们。。
发表于 2011-8-5 11:29:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
怀着激动的心情,感谢漫天飞。。谢谢你的bios程序。ok了
发表于 2011-8-5 11:41:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
该机器拿过来。是公共点没有电压。我换了一个kbc1098-nu,还是没有。(论坛中有一篇关于英业达点火回路问题。ADP_EN,ec发出给Q1053的5脚,没有电压) 我在hp官网下载了bios刷了,公共点有电压了,但是没有待机3V和5V。(论坛中也有4416S没有3v5v这篇文章。说的是没有KBC_PWR_on信号)这时候和我修的机器是一样的故障了,EC我换了,那EC 我想是好的了。还是把故障点放在BIOS程序上,我漫天遍地的找。基地、官网、淘宝上买。来来回回刷了5、6个。还是不行。没有办法发贴求救吧。 这样满天飞来了一个BIOS。刷了就好了。谢谢了。 同样发那两篇帖子的维修同行修好了吗?可以刷个BIOS看看。 注意EC,南桥。时钟。这个机器还要考虑CPU,我不知道为什么。 一样才能好哦 。。。谢谢了。
发表于 2011-8-5 11:48:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我这台4416S开始公共点没有电压。也是没有ADP_EN。 故障现象和那篇关于英业达点火回路问题一样。
发表于 2011-8-13 12:09:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
大手  有没有上面板号的图
发表于 2011-9-8 11:53:18 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
给确认认下是好的,版号是6050A2268301-MB-A03  4416S
发表于 2011-9-16 09:39:27 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
谢谢,,超级感谢,,,,,漫天飞提供的BIOS,我刷亮了,,谢谢,,鄙视那些乱发4416S  BIOS程序的人,开始我还以为是我买的BIOS芯片问题
