查看: 6685|回复: 25
ASUS F80S 换音频接口后悲剧了
发表于 2011-8-5 01:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
       雨下一整天,晚上的时候来了个漂亮MM,问道:“你们这里修电脑吗?”我们老板说:“修啊,是什么问题呢?”,我的耳机接口坏了。老板说这个换下要120块。经过讨价还价之后,还是120.。挺佩服我的老板的啊!
      拆掉主板,看接口是什么样子的。发现F80S的耳机接口跟我们之前的废主板上的耳机接口不一样。我是看料板上的接口位置找的。找了好半天,才找个差不多的。换上试试。结果悲剧。不插耳机,本机喇叭不响。插上耳机,耳机和喇叭的声音一起响。看图纸也没搞懂是什么原因。搞了很长时间,还没搞好。最后跟那个小MM说换得不是你原装的接口,不行。要给你定原装的。交个订金,到了再打电话叫你来换。
     请问各位师傅,有碰到这样的现象吗?给小弟指导下,不是原装的接口就不行吗?还是其他的地方有别的问题。。。。。。。
发表于 2011-8-5 01:38:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这 找图纸吧,是切换电路那了
发表于 2011-8-5 01:43:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳
哥别玩了 还是接口的问题  引脚不一样嘛
发个一样的接口回来换上去就行了
发表于 2011-8-5 01:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是什么原装不原装的问题  是接脚不一样----有的接脚看了一样 实际测量就知道不一样,造成通断问题。
发表于 2011-8-5 07:39:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不会有其他地方问题的,就是你耳机口簧片不一样,造成切换新号混乱的
发表于 2011-8-5 08:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原装接口可以完美解决所有问题,所以说订货还是订原装的好,不容易出什么问题。。
发表于 2011-8-5 09:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
里面构造不一样么?搞不懂!
发表于 2011-8-5 09:16:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看接口的识别电路是否有不一样吧,看看是否焊接断线或者掉原件。
发表于 2011-8-5 11:37:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
信号切换不对啦
发表于 2011-8-5 12:14:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
兄弟,你也在这里混啊?不会这么巧吧?你好久没来我店里玩喽。昨天6点钟我们下班时刚好我一个HP售后的朋友拿一台F80S过来修,是MM拔耳机时把接头拉坏了,说在昌盛街的创拓那边修过了,换了插头还不好,变成了不插耳机外放没声插上耳机就外放和耳机一起响,搞不好了拿过来给我看看,拆机后万用表一测MIC接口就明白了,原因很简单,你换的耳机接口触点是常开的,要插了耳机开关才会是短路状态,而F80S的耳机插口是常闭的,就是说不插耳机是短路状态的,插上耳机开关就分离了。。造成识别到的信号刚好是相反的。。搞到7点钟,才收了100元。。郁闷!也不知道是不是你修过的。。有空过来坐坐嘛,别做了老板就忙着赚钱啦。。{:soso_e113:}
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
厉害  发表于 2011-8-15 21:38
发表于 2011-8-5 21:17:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上的精辟,学习了
发表于 2011-8-6 11:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你认识我吗?
你在哪里?哥们,请教你是怎么修得啊?我插上耳机是短路,拔掉就是开路。但是不知道怎么改了。
发表于 2011-8-6 11:57:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
厉害    遇上高手了    学习
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2011-8-6 12:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的青春谁做主 发表于 2011-8-6 11:53
你认识我吗?
你在哪里?哥们,请教你是怎么修得啊?我插上耳机是短路,拔掉就是开路。但是不知道怎么改了 ...
说明下,插上的时候,用万用表测有两个脚是短路的,拔掉就是开路了。
发表于 2011-8-6 12:12:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
见到美女  高点抱
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2011-8-6 12:31:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,这就是太简单了,就是内外切换电路的问题,找到以前是那一个信号切换的,找到,飞线,就能搞定,就那几分钟的事情
发表于 2011-8-12 17:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个我也刚换过,对比MIC的接口吧。原来也遇到和楼主一眼的问题,最后确定还是接口的问题
自己测一下。PIN1 PIN4是不是通的。同的话,不插外置,内置喇叭才有声音。
发表于 2011-8-12 17:19:04 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这种现象也有吗?{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水
发表于 2011-8-12 23:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有点位图就是好说。我插上耳机1,4脚就是通的。不插就是开路。郁闷,你是怎么改的啊......
发表于 2011-8-12 23:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是还要看耳机上面的电路图啊...........
