查看: 4944|回复: 13
G41主板不上电求助
发表于 2011-8-4 22:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,NV单桥主板,此主板为雷击后送修的,换完桥后IO发烫(IO坏)换完IO后主板正常点亮一次,仅一次,重复第二此后,发现3V待机没有,然后查电源紫色5V到1117的走线,走线是5V直接连到1117的第三脚,经过1117转换出来的,但是现在偶最想不通的是为什么第三脚上有5V,而ADJ脚上没有电压,和没有输出电压,开始以为1117坏,换过之后依然如此,又打1117的ADJ脚连接的2个电阻的组织(电阻331和33a)组织均正常,现在知道的是1117正常和控制脚电阻的组织正常,第三脚5V有电压,为什么会不出待机电压呢??求助,会不会主板的设计不一样?控制脚还会有芯片控制?感觉不可能吧!{:soso__490262297631707364_2:}
发表于 2011-8-4 22:20:07 | 只看该作者 �
3.3 短路了   后级短路   网卡   桥   专用芯片  查下吧
发表于 2011-8-4 22:20:51 | 只看该作者 �
1117发烫吗、不会又是南桥坏了吧
发表于 2011-8-4 22:34:26 | 只看该作者 �
再查3.3V待机来源
发表于 2011-8-4 22:37:40 | 只看该作者 �
3.3v不短啊,打A14的值是正常的,网卡声卡都差了,专用芯片没找到有呢
发表于 2011-8-4 22:39:44 | 只看该作者 �
大修家 发表于 2011-8-4 22:20
1117发烫吗、不会又是南桥坏了吧
南桥坏的话能测出来啊  测USB正常、测A14正常,1117也不发烫
发表于 2011-8-4 22:41:25 | 只看该作者 �
3.3V是ATX电源的14脚直接到1117的第三脚的,这段线我跑过好几次了,应该没错
发表于 2011-8-4 22:53:26 | 只看该作者 �
联达 发表于 2011-8-4 22:49
都正常   那你改下1117   试试
怎么改啊,没改过这东西
发表于 2011-8-5 01:00:09 | 只看该作者 �
雷打的一般南桥OVER啦。
发表于 2011-8-5 01:15:53 | 只看该作者 �
如果后级没短路的话应该要有3.3输出才合理啊 雷击的板桥坏的可能性很大哦
发表于 2011-8-5 01:45:07 | 只看该作者 �
要是1117上有3.3v的话
你不妨再顺着1117跑到南桥的3.3v测试点
发表于 2011-8-5 02:10:44 | 只看该作者 �
后级短路造成拉低了1117的输出。最直接的办法是。断开后面负载看电压是否正常,可以尝试将1117几个脚接延长线,输出端悬空,看输出是否有电压,这样就可以确定是不是后级短路
发表于 2011-8-5 08:36:06 | 只看该作者 �
你换的1117型号是不是不对啊,或者是坏的,,1117好像分两种。。一个是配调节电阻的。一个是自身调节的。。。说错了,请指点
发表于 2011-8-5 08:49:33 | 只看该作者 �
看看3vsb是否到了io  可能io又挂掉了。。。。
