查看: 5204|回复: 21
假负载问题!
发表于 2011-8-4 20:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人每次的问题都很基本,请大家见谅!
我用的775的假负载,量CPU复位电压只有0.27V,我原以为不正常,但是上CPU可以点亮跑马,是什么原因?换另外一片测量复位电压1.2V正常。还有用内存假负载测试时钟电压也偏低,但是主板照样点亮跑马!这些是不是主板不支持,还是什么?只是想弄明白而已!
发表于 2011-8-4 21:09:12 | 只看该作者 �
这和主板的设计有关的有的775主板不插真CPU是不开机的
发表于 2011-8-4 21:09:59 | 只看该作者 �
不上CPU当然没有电压了.这还用说第二块有问题
发表于 2011-8-4 21:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 21:19:37 | 只看该作者 �
有些775的主板 不上u是没有电压的
发表于 2011-8-4 21:35:05 | 只看该作者 �
我知道啊假负载能测啊 .但是不是每个板子都一样啊.不上CPU没有电压又不是没有可能
发表于 2011-8-4 22:17:18 | 只看该作者 �
电脑21世纪 发表于 2011-8-4 21:16
上假负载也可以测到电压的!你去问问!
麻烦你在反对别人的时候自己先想下自己说的话正确不,现在的假负载,制作不标准,有些板子上CPU假负载可能会不触发,或是没CPU核心供电,或是没CPU复位,而这些情况,大多是发生在775假负载上的,小子,你不懂的话到论坛多学习下,不要没事乱出来反对各位前辈对你的教育,再乱说话以后没人愿意告诉你真相!
发表于 2011-8-4 22:18:27 | 只看该作者 �
有的可以,但有的不可以
发表于 2011-8-5 02:08:05 | 只看该作者 �
有的主板上假负载是测不到电压的,很正常。
发表于 2011-8-5 20:00:46 | 只看该作者 �
波风小弈 发表于 2011-8-4 22:17
麻烦你在反对别人的时候自己先想下自己说的话正确不,现在的假负载,制作不标准,有些板子上CPU假负载可能 ...
谢谢你的回答,但是请你的语气缓和点行吗?
发表于 2011-8-5 20:01:16 | 只看该作者 �
谢谢你的提醒!
发表于 2011-8-5 23:00:57 | 只看该作者 �
不好意思,我有点激动了,哈哈,下次注意!
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-5 23:34:34 | 只看该作者 �
都没有用过这玩意!
发表于 2011-8-6 09:11:46 | 只看该作者 �
做维修的,不能死板硬套,需要灵活才行啊。
发表于 2011-8-6 09:16:25 | 只看该作者 �
不是说过了吗? 部分775的板子不上真CPU是没有CPU供电出来的,里面那两个信号叫什么来着,忘记了 呵呵,还好没被饼哥看到 {:soso_e102:}
发表于 2011-8-6 21:05:13 | 只看该作者 �
我很虚心接受你的提醒!可能我的上面的回答方式也不对。
发表于 2011-8-6 21:12:41 | 只看该作者 �
小弟在此希望有哪位大大能够给新手例举假负载的使用
发表于 2011-8-6 21:15:01 | 只看该作者 �
我遇到的板子775的不加CPU点不亮,至于能点亮的还真的没有遇到过!也许是我还是新手没有遇到太多的板子吧!呵呵,但是有一点想不明白,为什么没有CPU也能点亮呢?请各位高手详解一下!呵呵!!!
发表于 2011-8-6 21:24:09 | 只看该作者 �
可不要太相信假负载哦,我的经验已证明了,可参考我的帖子哦,有些假负载可能不通用吧
发表于 2011-8-6 21:24:22 | 只看该作者 �
呵呵。楼主你说话也有点过傲的,不懂的互相学习嘛。
