查看: 3023|回复: 15
三星 r458不出 3v 5v。。。。
发表于 2011-8-4 19:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 r458不出 3v 5v。。。。  起先换芯片,能亮机。。到logo 了,过一会儿准备装起来,再上电。。。上不去了。。。电流上到 0.076-0.132跳变。。。。测得  3v 5v aux 没输出。。。。图...  测试数据 en1 en2 verf2 都有电压 3v 5v对地阻值  200  /  300多点。。。vbst也有  19 21 脚也有  en3 en5 也有...瞬间测试  5v有输出,但是慢慢就掉下来  23 20 18 也有电压...vfb1 vfb2 测试无开路   下面是时序图....  管子,拆了测试,正常  兄弟们支支招....
发表于 2011-8-4 19:13:16 | 只看该作者 �
ai学习学习,我也遇到这样的问题
发表于 2011-8-4 19:32:25 | 只看该作者 �
自已先顶顶。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-4 19:51:04 | 只看该作者 �
i学习学习,我也遇到这样的问题
发表于 2011-8-4 20:43:37 | 只看该作者 �
细心点吧,小朋友,这种事别人帮不了你。
发表于 2011-8-4 22:53:40 | 只看该作者 �
滤波和电感 换了试试
发表于 2011-8-5 00:27:26 | 只看该作者 �
看了一下图子,把FB反馈上的电阻都查一下,看看是否变值,电容是否漏电,,,还有VREF这个基准电压输出所到,的通过电阻来定义输出的电流电压参数的那些电阻都查一查,,,
由于此芯片没找到升压部分元件,估计放在芯片内部了,,还有你找 一下,那两个上下管是不是换的原型号同,最好找到那个复合管的内部PDF,有时候内部一个用P管,一个用N管,就有问题了!
喜哥都说过,芯片发烫的话,可能是本身的问题都有可能,,不要管发烫的事!{:soso_e113:}
发表于 2011-8-5 09:52:50 | 只看该作者 �
6楼说得对,有时3V或5V滤波电容失效也会引起3、5V无输出。
发表于 2011-8-5 10:00:41 | 只看该作者 �
学习学习,我也遇到这样的问题
发表于 2011-8-5 10:26:36 | 只看该作者 �
查看一下芯片的工作条件是否满足
发表于 2011-8-5 10:38:40 | 只看该作者 �
既然能瞬间输出5V,就说明后级的问题了,查查后级电路负载是否有短路或者是轻微短路!
发表于 2011-8-5 16:15:53 | 只看该作者 �
后极,,连了很多元器件呀////烧机烧不出来。。。  咋整?  3.3v 对地 200多......
发表于 2011-8-5 16:17:52 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-8-5 00:27
看了一下图子,把FB反馈上的电阻都查一下,看看是否变值,电容是否漏电,,,还有VREF这个基准电压输出所到 ...
都测了。。。。。没有发现异常。。
发表于 2011-8-5 16:32:05 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主
发表于 2011-8-5 19:01:07 | 只看该作者 �
不行就上烧鸡大法,我师父经常用这招
发表于 2011-8-5 20:42:59 | 只看该作者 �
大修家 发表于 2011-8-5 19:01
不行就上烧鸡大法,我师父经常用这招
没短呀,烧啥。。。。烧不出来的。。。。
