查看: 3600|回复: 23
不开机这样也可以??
发表于 2011-8-4 18:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天遇到了一块不开机故障的板子,第一先看了跳线,跳线没事。又测了开机键的电压,确定正常。然后用镊子戳了一下晶振,亮了,诊断卡走码了,心里想嘿嘿晶振坏了啊好修,换了个晶振,点一下试一试吧,感觉跟定好了,点了一下,没亮,哎???咋没亮?不死心,又点一下,还是不亮,用镊子又动了一下晶振,额,亮了。。我还是感觉晶振坏了,又换了个,还是不行。换谐振电容,心里想啊肯定是电容的事,换了之后,点了一下还是不亮。。我有点头疼了,这是怎么回事?心想会不是谐振电容不兼容,我这回从客户的好板子上拆了一套,晶振和谐振电容,这样应该好了吧,一点还是不亮,F气了,这是咋回事?为啥不亮,拆拆拆,又拆下来了,我不按电容了,看看开机不,额呀,一点亮了。。。不上电容也可以亮!!!哎,不错,省成本了  大家可以试一试,不上电容有的板子可以开机滴,省的电容的钱可以给孩子买奶粉!!
(现在也没想通为啥上了电容就不开机,不上电容竟然可以正常使用)
不要太高兴,这种故障大多是南桥的问题,受潮或者虚焊,要重植或者换桥  发表于 2011-8-10 09:12
楼主是不是没把谐振电容安上去啊,如果不上的话可能会出现无法关机或关机后自动开机的现象。  发表于 2011-8-5 01:51
发表于 2011-8-4 19:35:26 | 只看该作者 �
106电阻换过没?
发表于 2011-8-4 19:54:59 | 只看该作者 �
这样也可以啊!
发表于 2011-8-4 20:07:02 | 只看该作者 �
总结一句话。林子忒大了。不只有鸟了。神马情况都可能出现了。
发表于 2011-8-4 20:37:09 | 只看该作者 �
修电子什么情况都有,
发表于 2011-8-4 21:24:29 | 只看该作者 �
是不是电容短路了啊
发表于 2011-8-4 21:52:17 | 只看该作者 �
是桥坏了没?我都怀疑桥了都
发表于 2011-8-4 21:58:37 | 只看该作者 �
电容也是好的,,电阻我就找他
发表于 2011-8-5 00:40:45 | 只看该作者 �
不好电容会不会容易坏哟
发表于 2011-8-5 13:16:11 | 只看该作者 �
客户已经把板子拿走了,期待他在一次来光顾
发表于 2011-8-5 13:31:27 | 只看该作者 �
106平衡电阻可能开路了。
那个是叫平衡电阻吗?  发表于 2011-8-10 09:04
发表于 2011-8-5 18:07:17 | 只看该作者 �
没板子了,也没法研究了。。等他再来吧
发表于 2011-8-5 22:15:56 | 只看该作者 �
没按上去。。按上去导致不开机,我就没按上去,没按上去可以正常使用
发表于 2011-8-10 09:00:51 | 只看该作者 �
我的杂牌945也有这毛病
发表于 2011-8-10 09:06:06 | 只看该作者 �
我也遇到过,没搞定。。之前遇到几次换个晶振就OK了,。。。。有时怎么换都不行。。。不能理解是什么问题
发表于 2011-8-13 19:08:05 | 只看该作者 �
不行的话,加焊一下南桥。。。。不行就换南桥
发表于 2011-8-13 19:08:28 | 只看该作者 �
前提是触摸南桥开机
发表于 2011-8-13 19:16:20 | 只看该作者 �
别急,多则半年,少则三月。他会回来的。。。。。。你是我最真诚的等待。。。。。。{:soso_e120:}
发表于 2011-8-13 19:19:34 | 只看该作者 �
很神奇,连谐振电容不上都行,以后试一下
发表于 2011-8-13 19:23:31 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}不是吧,客户没来啊,别咒我了,有个板子换了2个北桥了都没修好。。
