查看: 9050|回复: 21
航嘉电源维修经过
发表于 2011-8-4 17:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
一联想用航嘉小电源,HK280-21AP。故障现象:主机不加电,换电源解决,故确定为此电源故障。拆掉打开,发现保险等一切正常,没有烧坏痕迹。通电测5VSB正常,绿线有3.7V左右电压,短接绿黑线风扇不转。如下图:
第一步:通电测KA7500的4脚为高电平,8脚11脚各输出2.2V电压,12脚为19V左右的电压,14脚输出5V ,正常。下面两图为KA7500及LM339
第二步:怀疑推动管及周边元件坏,逐一拆掉检测,甚至换掉推动管C945,无效果;
第三步:怀疑开关管及周边元件坏,检测正常;
至此:陷入困境。
隔日,通电情况下短接绿黑线,测主开关管电压,接整流后正极的上管Q01的E有160V左右电压,但用数字万用表测量之时会慢慢降低,同样Q 02的 C和B极也有160V 左右电压,测量之时也会慢慢降低,开始怀疑周边元件有漏电现象,逐一测量,正常;如下图
隔日,继续
通电情况下测推动管是否工作,测得两管的E 1.5V,B 2.2V ,C 1.5V ,推动管不工作。开始怀疑KA7500,更换,解决问题。
最近开始学修电源,有些可能表述不清,请大侠们见谅。也请大家批评指正。
问题:开关管电压为什么在用表测量之时会慢慢降低?
发表于 2011-8-4 20:31:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
图文并茂分析的不错
发表于 2011-8-4 22:34:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1.查主开关管附件的2个50v的小电容
2.查推动电路。
补充内容 (2011-8-5 14:48):
楼主按照我的方法查了吗?尤其是那2个小电容。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
大只佬 -6 看清楚再回帖
发表于 2011-8-5 11:57:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
仅换KA7500问题解决了吗/?
是的,解决。  发表于 2011-8-5 16:03
发表于 2011-8-5 11:58:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看楼主说的,KA7500B的各脚的电压是正常的,怎么会想到是它坏了呢?上次我修一个长城电源,测量到14脚输出的基准电压为6.53V,严重偏离5v,才判断是它坏了,换掉后果然正常了。但你这个例子似乎无法判断是KA7500B坏了啊。
刚开始测电压正常,没有怀疑KA7500。而是主要检查高压部分。到后来,查推动管电压,发现推动管不工作,才又开始怀疑到7500的。  详情 回复 发表于 2011-8-5 16:05
发表于 2011-8-5 12:45:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个修过了 一样的故障  联想原装机的
发表于 2011-8-5 15:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
KA7500的损坏好像没什么分析,就是换了就好,也是有碰巧之嫌,最好把分析详细说明,别人好借鉴吗。
直到最后查推动管不工作,因为推动管的E极是7500的8和11脚输出的电压。不短接绿黑线与短接后8脚和11脚电压不变化,导致推动管不工作,所以才换的7500  详情 回复 发表于 2011-8-5 16:08
发表于 2011-8-5 16:05:22 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
发表于 2011-8-5 16:08:33 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
发表于 2011-8-5 18:08:18 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习了,谢谢,,猛 顶顶!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AWX -5 严禁灌水
发表于 2011-8-5 18:32:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开心风 发表于 2011-8-5 16:08
直到最后查推动管不工作,因为推动管的E极是7500的8和11脚输出的电压。不短接绿黑线与短接后8脚和11脚电压 ...
推动管的B级接的才是7500的8脚和11脚吧。
不好意思,打错了,是B极。  发表于 2011-8-5 20:09
发表于 2011-8-5 18:33:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有,你推动管的B级电压为2.2伏,似乎是正常的啊。不能判断7500损坏了。
短不短接绿黑线B极电压都不变。  发表于 2011-8-5 20:11
发表于 2011-8-5 18:35:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是短不短接绿黑线,8和11脚都是2.2伏?
正是  发表于 2011-8-5 20:09
发表于 2011-8-7 20:00:00 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
高手们多多发表意见。
发表于 2011-8-12 09:16:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有几个电源都是这个问题,现在还没解决。不知这样的电源修好能用多久??
这就像医生给病人看病一样,也许一次就好,也许根本就治不好。呵呵  发表于 2011-8-12 09:57
发表于 2011-8-12 09:33:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
哎~兄弟接到这块版子要用点心了~耗时啊。
发表于 2011-8-14 13:40:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我这也有好几个这样的电源
发表于 2011-8-16 08:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修好能用N年。
发表于 2011-8-17 14:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图文并茂分析的不错
发表于 2011-8-18 21:36:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
“直到最后查推动管不工作,因为推动管的E极是7500的8和11脚输出的电压。不短接绿黑线与短接后8脚和11脚电压不变化,导致推动管不工作,所以才换的7500”这个理由不充分,7500第4脚高电平(保护的原因造成)的话8,11脚电压也会无变化的!楼主换7500就俢好了,或许是偶然吧!
呵呵,是我表述的问题。原贴是这样描述的:“隔日,继续 通电情况下测推动管是否工作,测得两管的E 1.5V,B 2.2V ,C 1.5V ,推动管不工作。开始怀疑KA7500,更换,解决问题。”  发表于 2011-8-19 09:01
