查看: 2499|回复: 8
南桥芯片上标有china 跟taiwan 有什么区别
发表于 2011-8-4 15:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
本来是3.3vsb 短路 换上后不短路 可以点亮显示器 但进步了系统 原来的南桥上面标有china
换上去的标有 taiwan 不知道有什么区别
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,那个是产地而已。  发表于 2011-8-4 15:46
没区别。。。这个只是说明在那里生产的而已  发表于 2011-8-4 15:05
发表于 2011-8-5 08:28:31 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
国产和台湾产的区别
发表于 2011-8-5 08:32:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都是中国人做的,区别就是一个是红区,一个是白区
发表于 2011-8-5 09:39:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
产地拼音楼主不会看不出来吧?
第一个3.3VSB短路应该是南桥坏了。换上之后不进系统可以在BIOS中把能屏蔽的外设端口全屏屏蔽了试一下。要没没焊好,要么板上还有别的问题。
发表于 2011-8-6 10:19:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
政治总题,大家注意,呵呵~~
发表于 2011-8-6 11:50:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来看看。。。。。学习了。。。
发表于 2011-8-6 15:14:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
VIA8237的桥吧?我看是你换的型号不对。产地不是问题,问题是后辍名。
曾经更换AM2板子的南桥,具体忘记北桥是什么型号了,只记得是8237R PLUS的南桥,换了个8237R后可以点亮,就是装系统的时候总报错,更换一样型号的南桥后故障消失。
发表于 2011-8-7 19:04:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只是产地不同,,,,
发表于 2011-8-7 19:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后缀一定要看,产地真的真的是政治问题,呵呵,没什么大惊小怪的
