查看: 2206|回复: 10
联想f30mF进系统死机
发表于 2011-8-4 08:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修了1台客户的联想f30m,开始为显卡花屏,修完显卡点亮机器,发现不能进入系统死机,但把光驱拨出使用正常,请高手指出原因
发表于 2011-8-4 08:48:55 | 只看该作者 �
换个低版本的系统,肯定能搞定。
发表于 2011-8-4 08:55:39 | 只看该作者 �
原系统没动,不是哪原因,乱猜
发表于 2011-8-4 08:59:10 | 只看该作者 �
看看 内存 或者刷 bios 联想的bios容易坏
发表于 2011-8-4 08:59:15 | 只看该作者 �
是不是那掉件了
发表于 2011-8-4 09:39:15 | 只看该作者 �
先换个系统
发表于 2011-8-4 09:45:37 | 只看该作者 �
南桥南桥。。。
发表于 2011-8-4 10:09:41 | 只看该作者 �
换个系统试试看
发表于 2011-8-4 10:27:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 21:40:08 | 只看该作者 �
希望大家发表一些有用,讨论,南桥,bios ,供电,有修过码
发表于 2011-8-5 22:30:08 | 只看该作者 �
楼主,你的问题,基地上有一篇专门是讲这个问题的,你可以在这里找找。我上周就搞过一个你一样的问题,后来的换了个系统。20。0的,马上就好。我们只是热心的想去帮你。不是这里瞎猜。信不信你自己去考证。
