查看: 1745|回复: 2
小鸟有问
发表于 2011-8-3 23:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
戴尔531    主板M2N61-AX,正常使用,后来出现开机运行极慢,运行不开的样子,软件打开也是很慢,换了主板就好,不知道这中情况到底是主板的什么坏了,有没有修理的价值,
发表于 2011-8-3 23:51:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兼容性的问题
如果是兼容性为什么以前使用正常  发表于 2011-8-4 12:27
发表于 2011-8-4 13:26:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兼容性的问题
点评376057772  如果是兼容性为什么以前使用正常  发表于 2011-8-4 12:27 IP:122.77.129.45 删除
电子元器件用久了就有可能出现兼容性问题 也可以说有元件损坏或者性能不良
