查看: 3299|回复: 9
Intel Pentium D 915多大电源功率可以??
发表于 2011-8-3 21:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最近老是要跑一个客户家,原因是他家的电脑不间断自动关机!
主板是刚刚换的,以前也是这种问题才换的板子!
CPU是Intel Pentium D 915,老板说这种U对电源的要求很高!一般的电源带不动的,,,所以才会出现那种问题的,,
我很迷惑老板说的,,大家可以解释下吗?难道真的是电影问题?
要求12v的电流至少在10A以上。最好是14A以上,否则容易重启。长城350p4吧。  发表于 2011-8-4 19:44
发表于 2011-8-3 22:06:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
只是你用的那个电源有问题`或真的很差才会出现这样的情况` 一般山塞都是可以带起来的`PD虽然发热和W数是标得很高`但是还是可以带起来的`
发表于 2011-8-3 22:43:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我知道住民房的电压不稳,对电源要求高,劣质电源是不行的。
发表于 2011-8-3 22:51:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
说明还是电源的问题
发表于 2011-8-4 21:50:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源质量及CPU的风扇,,,
发表于 2011-8-4 22:30:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
再从BIOS里看看cpu的 温度吧。。
发表于 2011-8-5 11:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很明显不是电源问题   应该是散热问题 或者U 本身
发表于 2011-8-5 13:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有种可能是cpu风扇和支架拉力不够导致处理器得不到充分散热,建议换个能压的较紧的散热器,最好是螺柱固定的那种,英特原装风扇塑料卡口容易出问题
发表于 2011-8-5 23:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大家帮忙!我给清理了下风扇,里面灰尘挺多的,现在暂时没出现类似问题了,还得靠时间观察!!
发表于 2011-8-6 00:04:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电压,电源,散热都不能忽视啊
