设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
三星943nw 有5V 14V,触摸无法开机
返回列表
查看:
4214
回复:
9
会员150478
会员150478
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-8-3 19:38:56
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
三星943nw, 5V 14V,3.3v正常,触摸无法开机,触摸开关时key2,有跳变电压.就是无法开机,哪位大侠知道怎么修理.
三星
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
三星840 PRO老盘突然不认,短接进ROM无反应,有必要上PC3000吗
三星K2200打印有黑边,换了鼓和定影,拆开发现废粉回收杆断裂,会打坏齿轮吗
索泰2080Ti花屏,Mats测试报错A0/A1,加焊显存无效,打值发现DQ偏大,核心挂了
三星S23UIart开机定Logo重摔只是假像,内存满系统崩溃才是根源……
拯救者Y9000X 2022 屏蔽板载内存
2246en 开 TH58TFT0EFKBA8J 报错,求助
威6-14IKB07板号V530S-14_MB_V10,升级主板板载内存!!!
丝印ATB 10脚
丝印13XH 8脚
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员106879
会员106879
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-8-3 20:11:26
只看该作者
为何不重新写下MCU的程序看看?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员328339
会员328339
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-8-3 20:25:28
只看该作者
先换个电源板排除下不就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150478
会员150478
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-8-3 21:42:20
只看该作者
MCU的程序已刷过,故障依旧,初步确定是电源板问题,奇怪的是,电源板电压正常,就是找不到坏的元件,难道那个SEM2005坏了?还是TM-1017?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31343
会员31343
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-8-3 22:07:01
只看该作者
电源板输出电压正常,有可能是驱动板的问题哟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员314661
会员314661
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-8-3 22:19:05
只看该作者
我看楼主是没有备用的电源板,说个简单的办法:用主机电源盒的5V直接带驱动板试试就知道了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126479
会员126479
当前离线
积分
1509
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-8-3 22:52:16
只看该作者
电源板为整个LCD提供供电,电压正常电源就没什么大问题,LCD控制中心是驱动板,程序你也刷过了换一下图像处理芯片.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员150478
会员150478
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-8-3 23:02:37
只看该作者
我问了客户,怎么坏的,说是打雷坏的,于是我换了电源块DM0465R,好了,换之前电压也是+5.20V 和+14.40V,换后电压也是一样的,但就是好了,好奇怪啊,谁能解释,难道是电源开关频率变化了,干扰了触摸电路?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84793
会员84793
当前离线
积分
399
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-8-3 23:04:41
只看该作者
三星的通病了,换个驱动板就好了,2025,NTA93都可以的,写个程序,直接支持触摸开关的.什么线都不哟功能改的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204390
会员204390
当前离线
积分
322
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-8-4 07:26:48
只看该作者
在待机的时候你去按开机键,如果指示灯变颜色的话,说明驱动板是好的,
现在12V 5V都出来了。问题应该在高压板的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
返回列表
