查看: 1432|回复: 4
V3000屏接口问题,有没有碰到过的呢??
发表于 2011-8-3 13:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台V3000的机,开机电流正常,灰屏,外接也无显,换过屏和屏线,显卡也做了,问题依旧。测量屏接口阻值都正常,电压全有,
不过有个不解的地方,3D3V_S0阻值为17欧,就这个有点疑问,但开机有3。3V电压,求助一下,有没有碰到过的。如果这个阻值有问题,为什么电压又正常呢?求高手给个完整的答复,谢谢!!
还有8对LVDS信号,正常电压是多少V??
发表于 2011-8-3 14:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没高手回答一下吗,贴子别沉了啊
发表于 2011-8-3 14:47:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我曾经修到一个是显卡旁边的1,8V小电感和那个MOS管之间断线了,楼主查下
发表于 2011-8-3 15:48:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是重植的显卡,还是换的新的
发表于 2011-8-3 16:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
